查看: 56811|回复: 48
[分享] 再次分享个我自己的齿轮模型吧
发表于 2018-11-15 11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
把N年前自己做的模型又修正了下,添加了点内容。希望做齿轮设计的朋友,用的时候,若发现问题,能给出点意见来。多多交流。谢谢分享之类的话,少说,多说点有意义的话。
补充下,模型内容包含标准齿轮,斜齿轮,内齿圈;每个齿轮模型里计算都包含:标准齿轮计算,高变位,角变位计算。输入模型相关参数,可以自动获得相关精度数据无需查表,模型精度采用GB10095-2008;公法线和量棒距公差只限于精度3-10之间,原因和设计手册提供的数据有关。
egear.prt.zip
456.69 KB, 下载次数: 230
售价: 2 金钱  [记录]
ingear.prt.zip
485.74 KB, 下载次数: 231
售价: 2 金钱  [记录]
xie-egear.prt.zip
594.1 KB, 下载次数: 196
售价: 2 金钱  [记录]
表.zip
35.52 KB, 下载次数: 171
售价: 2 金钱  [记录]
参与人数 1威望 +1 金钱 +6 收起 理由
野火 + 1 + 6 感谢分享
有些人没有成功是因为走错了路,有些人没有成功是因为没有坚持走完自己的路.而我...
VIP 勋章
发表于 2018-11-15 13:53 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2018-11-15 14:21 | 显示全部楼层
这个是外挂?
 楼主| 发表于 2018-11-15 17:10 | 显示全部楼层
不是,是参数化的齿轮模型。主要是把GB10095-2008的精度放了进去,出工程图的时候,这些数据就直接算出来了。省去人工输入的过程。
 楼主| 发表于 2018-11-16 00:09 | 显示全部楼层
我那个内齿轮的量棒距上下偏差计算有问题,应该为正值。但按着手册推荐的公式来结果就是那样,没找到原因。
发表于 2018-11-16 08:59 | 显示全部楼层
感谢分享,比较完美的模型!
发表于 2018-11-16 21:51 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享!谢谢!
发表于 2018-12-13 13:00 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-16 11:59 | 显示全部楼层
感谢分享!!!!!!
发表于 2018-12-17 10:06 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-22 11:11 , Processed in 0.182945 second(s), 31 queries .
