查看: 4700|回复: 3
[求助] PROE4转CAD尺寸标注问题
发表于 2008-11-19 16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
PROE4转CAD尺寸标注问题
谁能解决标注问题 按比例放大后标准尺寸也跟着变 比如说啊 我现在在PROE画了一个1:20的图纸,我现在转成CAD以后 放大20倍 我想在PROE标注好的尺寸也可以跟着变
发表于 2008-11-19 17:59 | 显示全部楼层
你proe3D转2D的时候按照1:1,然后保存副本变成DWG格式,在CAD中将图面放大25.4就好了。标注出来的尺寸就是实际尺寸
发表于 2009-2-12 14:24 | 显示全部楼层
这个不行的~~
你的PROE里不管多少比例要,标注出来是实际尺寸,但是转为CAD后,你再标注就只能是比例尺寸了,这个我晢也没有好的办法,就在PE里标喽
发表于 2009-9-18 21:33 | 显示全部楼层
谢谢,这个问题解决了
GMT+8, 2024-11-23 09:30 , Processed in 0.136487 second(s), 20 queries .
