查看: 24632|回复: 12
[求助] creo5.0窗口切换会卡死
发表于 2018-11-6 11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
求救 求救~~~~~~之前我发过贴,自从换了5.0后,在装配图中打开多个子零件图,然后在窗口切换的时候就会卡,比如说在零件1切换成零件2时,实际上零件2已经被激活了,但是窗口界面还是留在零件1上,这时候点击鼠标任何按键,窗口界面就会在已经打开的零件之间来回切换,只有在屏幕下方任务栏中两次选中被激活的窗口才能正常。如果从任务栏中切换窗口,需要点击两次,第一次被激活了,但是窗口没切换,再点一次,才能切换过去,好苦恼啊,现在又不能换回4.0,很多东西都是4.0做的,4.0又打不开。。有大神知道怎样解决这个问题吗?  显卡驱动也更新过了,没有用,之前从1.0到4.0从没出过问题。 求救!!
发表于 2018-11-6 12:31 | 显示全部楼层
之前有装5.0跟5.01都有这样的情况   但到了5.02我装了就没有这个情况了   如果你装的不是5.02的可以试装下
如果我们生存在冰冷的世界依然难改变,至少我还拥有你化解冰雪的容颜······
 楼主| 发表于 2018-11-11 15:25 | 显示全部楼层
我已经是5.02了,好苦恼
发表于 2018-11-11 15:38 | 显示全部楼层
重装系统,必须WIN7 旗舰版00426-OEM-8992662-00010以上版本
 楼主| 发表于 2018-11-11 16:12 | 显示全部楼层
我是win7旗舰 00426-OEM-8992662-00173的,这个是版本太低了吗
发表于 2018-11-12 18:17 | 显示全部楼层
"00426-OEM-8992662-00173"看起来版本更新呀? 我就有点困惑了
从我们公司的情况来看,也基本能确定是系统的问题
发表于 2018-11-12 18:21 | 显示全部楼层
系统能装的补丁都装一下试一下呢?
发表于 2018-11-12 18:28 | 显示全部楼层
"这时候点击鼠标任何按键,窗口界面就会在已经打开的零件之间来回切换,只有在屏幕下方任务栏中两次选中被激活的窗口才能正常。如果从任务栏中切换窗口,需要点击两次"    不需要这么麻烦,今天发现点窗口的最上面区域就能搞定,无须来回切换
 楼主| 发表于 2018-11-18 17:11 | 显示全部楼层
yilye 发表于 2018-11-12 18:28
"这时候点击鼠标任何按键,窗口界面就会在已经打开的零件之间来回切换,只有在屏幕下方任务栏中两次选中被 ...
解决了,谢谢这位大哥提醒,我把所有的补丁漏洞更新了下就好了,还是系统的问题
发表于 2018-11-18 18:48 | 显示全部楼层
呵呵,知道问题所在,我自己的也没办法解决,我们公司电脑没办法更新与重装,只能将就着用了
GMT+8, 2025-4-19 09:58 , Processed in 0.108611 second(s), 23 queries .
