楼主: Mr.H
[已解决] 移除问题曲面移除不了
发表于 2018-10-29 17:14 | 显示全部楼层
Mr.H 发表于 2018-10-29 16:47
比较好奇是怎么发现要移除中间和尾部两处小曲面的??
因为这两处地方是表面曲面偏移后,修改加上去的。所以要偏移底面出来,这两处未按偏移方式修改的地方要移除。
 楼主| 发表于 2018-10-30 09:13 | 显示全部楼层
TenFong 发表于 2018-10-29 17:14
因为这两处地方是表面曲面偏移后,修改加上去的。所以要偏移底面出来,这两处未按偏移方式修改的地方要 ...
好的明白了。谢谢大佬
发表于 2018-10-30 11:49 | 显示全部楼层
6666
发表于 2018-10-30 13:28 | 显示全部楼层
TenFong 发表于 2018-10-29 13:31
看看这样能不能满足你的要求。
这是个快速的方法,学习了,已实践,亲测有效,多谢
发表于 2018-10-30 16:46 | 显示全部楼层
学习
发表于 2020-2-21 15:22 | 显示全部楼层
学习了,谢谢大佬
发表于 2020-2-21 15:45 | 显示全部楼层
感谢呀
发表于 2020-3-21 11:29 | 显示全部楼层
kusoray 发表于 2018-10-29 12:06
移除只能针对简单的曲面,移除不了很正常,你这个应该需要重新构面,我简单做了下,截面够多的话应该可以拟 ...
谢谢大神分享
发表于 2020-3-28 13:35 | 显示全部楼层
学习了,。。。谢谢
GMT+8, 2025-4-22 14:40 , Processed in 0.137132 second(s), 22 queries .
