查看: 10987|回复: 9
[已解决] Creo工程图螺纹孔局部剖视
发表于 2018-10-22 00:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
版主
热心助人勋章优秀会员勋章斑竹勋章希望之星勋章宣传大使勋章
发表于 2018-10-22 08:44 | 显示全部楼层
添加螺纹孔
发表于 2018-10-22 09:04 | 显示全部楼层
你要的是这种效果吧,孔特征即可。
发表于 2018-10-22 09:27 | 显示全部楼层
表示完全没有压力
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2018-10-22 10:52 | 显示全部楼层
学习下这个帖子,
也许可以解决你的疑惑。
向视图的做法和添加箭头的方法
http://www.proewildfire.cn/thread-132593-1-1.html
(出处: 野火论坛)
另外加局部剖。
 楼主| 发表于 2018-10-22 21:27 | 显示全部楼层
futurism 发表于 2018-10-22 09:04
你要的是这种效果吧,孔特征即可。
孔在45度方向,不知道做什么剖面能剖出来这个效果
发表于 2018-10-23 08:39 | 显示全部楼层
45度方向做个截面,然后用局部剖!
发表于 2019-6-16 18:16 | 显示全部楼层
想请教下,螺纹孔两侧的螺纹线怎么显示?我的局部剖,只有孔,没有螺纹线
 楼主| 发表于 2019-6-23 10:53 | 显示全部楼层
你的螺纹是不是修饰螺纹?修饰螺纹好像是剖不出螺纹线,要自己补充画上
发表于 2020-2-13 15:11 | 显示全部楼层
是的,谢谢
GMT+8, 2025-4-16 13:03 , Processed in 0.147809 second(s), 28 queries .
