查看: 4629|回复: 9
[已解决] 图片这个地方是用倒角命令做出来的吗?
发表于 2018-10-6 08:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家帮忙看一下,图片这个地方是用倒角命令做出来的吗?我试了一下做不出这个效果!
攀则高,有容乃大!
发表于 2018-10-6 08:08 | 显示全部楼层
完全倒圆角试一下
发表于 2018-10-6 08:50 | 显示全部楼层
直接点,拉伸后切除多余的
发表于 2018-10-6 09:37 | 显示全部楼层
柱子搞个方的,后面在倒角
宣传大使勋章希望之星勋章热心助人勋章优秀会员勋章嘉宾勋章
发表于 2018-10-6 09:49 | 显示全部楼层
倒角肯定可以做的
发表于 2018-10-6 10:07 | 显示全部楼层
修改一下倒角顺序即可,操作如下:
倒圆柱时不要使用完全倒圆角,完全倒圆角则圆柱会变形。需要使用半径倒角,则圆柱直边不变形,且上半部分可倒成半圆。
发表于 2018-10-6 10:09 | 显示全部楼层
jackielian007 发表于 2018-10-6 08:50
直接点,拉伸后切除多余的
拉伸后再倒角,结果是一样的。
 楼主| 发表于 2018-10-6 13:44 | 显示全部楼层
TenFong 发表于 2018-10-6 10:07
修改一下倒角顺序即可,操作如下:
倒圆柱时不要使用完全倒圆角,如完全倒圆角后直径为2,则使用半径1倒 ...
你的方法应该是比较正确的,谢谢你的解答!
攀则高,有容乃大!
发表于 2018-10-6 16:28 | 显示全部楼层
学习下
发表于 2019-10-9 15:37 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2024-11-24 13:29 , Processed in 0.160837 second(s), 26 queries .
