查看: 10702|回复: 7
[已解决] creo工程图打印时,是否可以在pcf文件里设定打印比例
发表于 2018-10-5 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
在打印时,图框总是打印不全,所以希望把打印时的放缩比例设定为94%,这样就可以在每一次打印的时候不用重复修改放缩比例,而且可以把图款打印完全,求大神指点
如图所示
如图所示
101
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2018-10-5 14:08 | 显示全部楼层
应该是可以的吧,也可以将你的操作设置成快捷键。
使用资源管理器,在安装目录内搜plot_config,
进入相应的文件夹,用记事本打开要修改比例的配置文件,
修改plot_scale   的值改成PLOT 0.94   default。
试试看。
 楼主| 发表于 2018-10-5 15:00 | 显示全部楼层
我试过ok了,谢谢!另外我想问问“default”这个词在这里面表示“预设值”的意思吗?还有就是plot_scale设定0.94 default后,图框能完全打印出来了,但是里面的放缩还是100%,这里有点晕
发表于 2018-10-5 16:10 | 显示全部楼层
OK了就好。里面100%不是正合你意,要表达的图元还是按设定的比例出图
出工程图,图元的尺寸应该是受图纸幅面(A3、A4……)及drawing scale控制的吧。不知是否正确。
就是制作图框时输入的那个玩艺。
两个比例应该是各司其职。
不知说的是否正确,如有不当,还请路过的各位老师指正。
 楼主| 发表于 2018-10-15 15:12 | 显示全部楼层
出工程图,图元的尺寸应该是受图纸 ...
谢谢指导
发表于 2021-1-21 18:26 | 显示全部楼层
多谢  学习了
发表于 2024-7-27 15:14 | 显示全部楼层
里面很多,改哪个?
发表于 2024-8-16 14:31 | 显示全部楼层
y550778098 发表于 2024-7-27 15:14
里面很多,改哪个?
用哪个修改哪个,或者根据常用的A3,A4多建几个,到时选用。
用记事本打开,里面有个plot_scale  PLOT  项。
GMT+8, 2024-11-22 18:53 , Processed in 0.163064 second(s), 27 queries .
