查看: 11910|回复: 1
[原创] UV应用技术简介
发表于 2018-9-23 00:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
UV是英文Ultraviolet Rays的缩写,即紫外光线.紫外线(UV)是肉眼看不见的,是可见紫色光以外的一段电磁辐射,波长在10~400nm的范围.通常按其性质的不同又细为几下几段:
1) 真空紫外线(Vacuum UV), 波长为10--200nm
2) 短波紫外线(UV-C),波长为200--290nm
3) 中波紫外线(UV-B),波长为290--320nm
4) 长波紫外线(UV-A),波长为320--400nm
5) 可见光(Visible light),波长为400--760nm
紫外线(UV)用于工业生产,国际上一般使用的是长波UV(UV-A)。
什么叫"纳米"?
"纳米"是英文namometer(缩写:nm)的译名,是一种度量单位,一纳米为百万分之一毫米,亦是十亿分之一米,约相当于45个原子串在一起的长度。
固化原理在特殊配方的树脂中加入光引发剂(或光敏剂),经过吸收紫外线(UV)光固化设备中的高强度紫外光后,产生活性自由基或离子基,从而引发聚合、交联和接枝反应,使树脂(UV涂料、油墨、粘合剂等)在数秒内(不等)由液态转化为固态。(此变化过程称之为"UV固化")。
注:nm即纳米
UV專題資料.rar (31.53 KB, 下载次数: 14, 售价: 1 金钱)
65
宣传大使勋章希望之星勋章热心助人勋章优秀会员勋章嘉宾勋章
发表于 2018-9-23 15:53 | 显示全部楼层
我还以为是曲面里面的UV方向呢
GMT+8, 2025-1-31 14:02 , Processed in 0.143889 second(s), 25 queries .
