楼主: TenFong
[分享] purge不可使用,解决办法分享
 楼主| 发表于 2020-11-6 11:02 | 显示全部楼层
Gnsis90 发表于 2020-4-7 17:26
改了,还是一样
第一,注意安装文件目录是否正确。第二,注意路径前面的分号是不是在英文状态下输入的(英文是半个字符宽度,中文是全字符宽度)。第三,注意增加的内容是否保存到文件,重新用记事本打开查看。
发表于 2021-4-20 14:31 | 显示全部楼层
谢谢分享,刚好解决了这个问题
发表于 2021-11-30 11:26 | 显示全部楼层
我试了下,这个方法我没成功,之后在论坛上有找到,可以直接把这个命令通过:自定义快速访问栏——更多命令,在这里面,把purge这个指令添加快捷到首页,就可以直接使用,亲测有效,我的是2.0绿色版的
 楼主| 发表于 2022-7-5 10:28 | 显示全部楼层
一支烟 发表于 2021-11-30 11:26
我试了下,这个方法我没成功,之后在论坛上有找到,可以直接把这个命令通过:自定义快速访问栏——更 ...
感谢提供的另一种方法!
发表于 2025-3-28 15:14 | 显示全部楼层
在C盘搜索cmd.exe文件,然后把cmd.exe这个文件拷入proe或者CREO的安装文件夹bin目录下即可,就可以“打开系统窗口”,不会闪退了。
GMT+8, 2025-4-18 08:19 , Processed in 0.123313 second(s), 22 queries .
