查看: 15601|回复: 20
[求助] creo5.0出现BUG了,求助!!!
发表于 2018-8-30 19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在装配环境中,打开组件中的零件,会出现卡顿1秒钟,然后这个时候你再点鼠标3个键任意键,软件的任何区域,窗口就会在你所打开的零件中来回切换,这个时候只有在任务栏中选择零件窗口或者鼠标左右键一起按多按两次,这种切换的效果才会停,之前几个版本中没发现过这样的问题,只在creo4.0的时候发现切换窗口会出现切换不过来的情况,就是比方说先打开一个组件,然后在组件中打开零件,这个时候窗口还停留在组件中,但是下面任务栏中显示的是打开的那个零件的窗口是激活的。就是因为这个问题才装了5.0,结果让人更加无语,之前3.0用了很久了,没出过问题。有人知道我这是什么毛病吗?烦死了
 楼主| 发表于 2018-8-30 19:12 | 显示全部楼层
大神们来看看这是什么毛病啊,难道是我电脑不行吗 ?配置完全没毛病啊,I3,GT750,16G内存,固态硬盘
发表于 2018-8-30 21:20 | 显示全部楼层
你可以更新下显卡驱动,或者重新装下系统试试。我电脑配置比你的差的多,都没你的问题
发表于 2018-8-30 22:01 | 显示全部楼层
我这里从野火版到creo5.0都有用,从未出现象楼主这么诡异的景象,估计是水土不服吧
发表于 2018-8-31 08:00 | 显示全部楼层
BUG说遇到就给你遇到了。BUG表示不服
发表于 2018-8-31 08:31 | 显示全部楼层
我的也是这个问题5.01的     只要打开两个零件窗口就开始发疯了
发疯后也摸索了一个套路:先打开的窗口在任务栏不点他,就点任务栏第二个窗口来最大化和最小化来切换,哎哟妈哟,真是煞费苦心!~~~~
刚又把5.01的踢掉  再重新安装5.0  咦!一切OK了
如果我们生存在冰冷的世界依然难改变,至少我还拥有你化解冰雪的容颜······
发表于 2018-8-31 14:47 | 显示全部楼层
显卡问题,更新驱动或更新显卡
发表于 2018-9-3 15:38 | 显示全部楼层
点2次就好了 我也遇到过 现在有好了 莫名其妙的
 楼主| 发表于 2018-9-8 16:33 | 显示全部楼层
原来也有人遇到啊,我还以为就我一个人遇到这问题了
 楼主| 发表于 2018-9-8 16:44 | 显示全部楼层
tower_cqu 发表于 2018-8-31 14:47
显卡问题,更新驱动或更新显卡
已经把显卡驱动更新到最新了,还是会这样
GMT+8, 2025-4-21 13:36 , Processed in 0.142153 second(s), 24 queries .
