用户名  找回密码
查看: 6333|回复: 7
[求助] 关于弹簧画出来首端与末端角度问题
发表于 2018-8-30 08:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过proe画出弹簧但首端与末端的角度不好控制,经常成的角度与样品不一致,怎么画,才好控制这一角度
发表于 2018-8-30 08:42 | 显示全部楼层
不好控制与实物安全一样,相近就行
 楼主| 发表于 2018-8-30 12:13 | 显示全部楼层
aasohu 发表于 2018-8-30 08:42
不好控制与实物安全一样,相近就行
是呀  只能一点点的改数据然后与样品接近
发表于 2018-8-30 14:01 | 显示全部楼层
螺旋扫描里有节距控制可一步到位
 楼主| 发表于 2018-8-30 14:08 | 显示全部楼层
mostpowerman 发表于 2018-8-30 14:01
螺旋扫描里有节距控制可一步到位
这个是知道的   首端与末端的角度不好控制
发表于 2018-8-30 17:27 | 显示全部楼层
尾部角度可以调节轨迹线长度来调整角度,不过这个要一步一步试着调。要不就直拉切出角度来,够标准
 楼主| 发表于 2018-8-30 18:51 | 显示全部楼层
那样的话   整个弹簧的长度就受到影响了
发表于 2019-4-14 12:24 | 显示全部楼层
想要多少度都可以实现,1“插入”-“螺旋扫描”-“曲面”    画出螺旋。2做一个任意角度的基准面。3添加一个点,相交于曲线和任意角度的基准面。4复制,粘贴曲线,曲线端点拖动到添加的点上。5用可变截面去扫描就行了。
GMT+8, 2025-3-7 22:45 , Processed in 0.151192 second(s), 23 queries .
