楼主: 1254495803
[求助] 装配时出现再生失败,有什么办法弄好吗?
 楼主| 发表于 2018-8-20 17:01 | 显示全部楼层
yuanbin20 发表于 2018-8-20 15:51
把电脑抱过来帮你改
说笑的,这么简单的东西,重画要比改好快的多
哈哈 ,我承担邮费。    我也是直接重新画了, 改的太费时间,有的改一个还影响其他的
 楼主| 发表于 2018-8-20 17:02 | 显示全部楼层
客户满意 发表于 2018-8-20 16:30
出问题前有没有保存过?保存了可以试一下播放跟踪!
Creo 2.0 文件恢复—轨迹文件的使用方法
http://ww ...
要是保存了 就不会这样子,没保存,心很累。已经重新画了
发表于 2018-8-20 17:40 | 显示全部楼层
可以追踪到最后一次的保存结果
攀则高,有容乃大!
发表于 2018-8-20 21:26 | 显示全部楼层
你这是哪是装配有问题啊?这明明是绘图步骤的参考出问题了,步骤出来问题,装配还能不出问题?那就怪了哦
发表于 2018-8-20 21:27 | 显示全部楼层
零件在设计的时候不要去参考外部零件的东西,如果要参考,请复制过来再参考
 楼主| 发表于 2018-8-21 08:55 | 显示全部楼层
在装配时关机,导致重新打开装配图时,出现亮红,然后激活下,就全部零件图的步骤出问题了
 楼主| 发表于 2018-8-21 08:58 | 显示全部楼层
那可能是你说的这种情况了,因为有的步骤我是在装配时,参考其他零件画了一些细节。
 楼主| 发表于 2018-8-21 08:59 | 显示全部楼层
学了一招,谢谢
GMT+8, 2025-4-29 21:28 , Processed in 0.144330 second(s), 19 queries .
