查看: 12789|回复: 7
[求助] Creo4.0装配两个相同的组件,隐藏一个,另一个也自动隐藏
发表于 2018-8-20 09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
     Creo4.0装配两个相同的组件,隐藏一个,另一个也自动隐藏,求问大神怎么解除这种相关性
发表于 2018-8-20 09:53 | 显示全部楼层
不知,我有时简化中设置,可以单独藏某个
发表于 2018-8-20 10:24 | 显示全部楼层
不会啊,是你操作不对吧
装配二个相同零件
隐藏其中一件
发表于 2018-8-20 10:40 | 显示全部楼层
为这个零件新建一个组件
 楼主| 发表于 2018-8-20 11:25 | 显示全部楼层
yuanbin20 发表于 2018-8-20 10:24
不会啊,是你操作不对吧
装配二个相同零件
我是以组件的方式装配,隐藏其中一个组件中单个零件,导致另一个组件中相同零件也隐藏
发表于 2018-8-20 16:05 | 显示全部楼层
我理解错了你的意思,你这个是子组件中的元件隐藏问题,这样有点麻烦,只能在子组件中做一个简化表示才成达成这个目的
 楼主| 发表于 2018-8-26 15:44 | 显示全部楼层
yuanbin20 发表于 2018-8-20 16:05
我理解错了你的意思,你这个是子组件中的元件隐藏问题,这样有点麻烦,只能在子组件中做一个简化表示才成 ...
简化表示我也尝试了,出现的问题是在子组件中简化表示隐藏了,回到母组件或更进一级的子组件中都没有隐藏,他们之间好像没有联系,不知道有没有更好的办法
发表于 2023-6-14 18:01 | 显示全部楼层
5.0也是的
GMT+8, 2025-1-31 10:09 , Processed in 0.121267 second(s), 24 queries .
