查看: 11942|回复: 11
[求助] 如何大量修改装配件的参照?
发表于 2018-8-15 16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近工作接手了一个模型,情况是这样的:这套装配件中基本参照是组件A,另有一个一样的组件A1,也是参照A放置的。整个模型有大量组件和零件都是参照A放置的。现在设计只需要A1相关的部分,不再需要A了,但是模型中只是将A隐藏了。大家知道最后工程图做bom表的时候,隐藏件是会统计数量的,所以A的零件量会是2倍。因为bom修改起来比较麻烦容易出错,所以想把模型A隐含掉,但是A是整体的基础,隐含影响几乎所有零部件,大家有什么好的办法吗?能不能批量的把A的参照都用A1来替换呢?
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2018-8-15 22:26 | 显示全部楼层
BOM出来后,将A筛选掉就好了
 楼主| 发表于 2018-8-16 08:15 | 显示全部楼层
lesliecen 发表于 2018-8-15 22:26
BOM出来后,将A筛选掉就好了
A和A1是同一个模型,需要保留一个即数量改成1,筛选就都没了吧?
发表于 2018-8-16 09:17 | 显示全部楼层
增加一些参数上去区分,导出去后,在excel里筛选
繁华三千浮云散,红尘如梦,过客匆匆。
 楼主| 发表于 2018-8-16 14:32 | 显示全部楼层
谢谢了,但是这样每次都要手动筛选了吧?不能随着模型修改自动变化了
发表于 2018-8-17 09:06 | 显示全部楼层
如果一个模型大的话,不同的零件太多,很多需要手动筛选,没找到全自动的办法。
繁华三千浮云散,红尘如梦,过客匆匆。
 楼主| 发表于 2018-8-17 10:11 | 显示全部楼层
bom表我记得有命令可以过滤零件参数的
发表于 2018-8-17 11:43 | 显示全部楼层
8783863 发表于 2018-8-17 10:11
bom表我记得有命令可以过滤零件参数的
http://www.proewildfire.cn/thread-48144-1-1.html
上这里看看
繁华三千浮云散,红尘如梦,过客匆匆。
 楼主| 发表于 2018-8-17 15:25 | 显示全部楼层
上这里看看
谢谢了
发表于 2018-8-23 20:58 | 显示全部楼层
把设计A1需要的A的参照提取出来,另存为一个igs或者其他格式的零件,然后针对A1单独建立一个组件不就行了?
GMT+8, 2025-4-21 13:41 , Processed in 0.122549 second(s), 22 queries .
