查看: 8418|回复: 24
[求助] 困扰我很久的边界混合
发表于 2008-11-17 01:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
做曲面时经常会用到边界混合这命令,设置好自己想要的约束条件后,点确定却失败了,一直都没有办法得到自己想要的约束条件,要怎么样约束才不会失败呢?对于这个有什么要求?
发表于 2008-11-17 10:42 | 显示全部楼层
~~难啊~~
发表于 2008-11-17 11:08 | 显示全部楼层
曲面 我好不懂啊!顶上去!
发表于 2008-11-17 18:46 | 显示全部楼层
这几个选项的使用,主要是用于你创建的边界曲面和相邻的面连接情况。至于什么时候用什么就要看具体情况了
发表于 2008-11-17 21:21 | 显示全部楼层
边界构面时,曲线相交点没有达到你你要设置曲面的约束条件是不可能实现的。
就好比如你想要的是此面与相邻面相切,但线的交点处确是其他的约束条件,这种
情况下就不能生成,需要将线的交点处约束为与相邻面相切。
水平如此了,可能说的不清楚。
daivone + 1 热心助人
 楼主| 发表于 2008-11-18 01:32 | 显示全部楼层
就是说你要设置面相切?所先要设置线相切?
发表于 2008-11-18 09:39 | 显示全部楼层
楼上的说对了   由线购面   线没好面能好吗?
头像被屏蔽
发表于 2008-11-18 10:11 | 显示全部楼层
发表于 2008-11-18 10:59 | 显示全部楼层
是啊 我也遇见过很多类似问题 烦恼中
 楼主| 发表于 2008-11-18 12:57 | 显示全部楼层
可是我在网上下载一个模型下来后,我点编辑定义重新选择边界线,然后约束了条件,点确定,却失败了,边界曲线应该是一样的呀/
GMT+8, 2025-2-3 05:37 , Processed in 0.167763 second(s), 28 queries .
