楼主: zdr12345
[原创] PROE挂仿真软件VERICUT 的详细过程,保证成功!
发表于 2008-11-20 09:41 | 显示全部楼层
原来如此,我也找不到这个批处理文件
 楼主| 发表于 2008-11-20 10:17 | 显示全部楼层
若没有proev.bat这个文件:你可以在PROE安装盘找到文件夹bin打开,双击ptcsetup.bat这个文件,当你的PROE更新安装画面开始后,点选项→VERICUT (R) for Pro/ENGINEE→安装此功能→下一步→下一步到安装完成就OK了!
发表于 2008-12-5 09:21 | 显示全部楼层
我都照做了 我试了很多的方法就是不行啊 请高手指点一下
发表于 2008-12-5 09:23 | 显示全部楼层
我在选项里 找不着VERICUT这个选项 但我能找到 pore v.bat这个文件
发表于 2008-12-7 21:02 | 显示全部楼层
回复 10# 的帖子
我的下载的是VERICUT612,按照楼主的办法走,怎么还是不行?(当然,改的VERICUT的路径,也按6.1.2的改了)我找到 PROEV.BAT 双击也是可以打开VERICUT的,但是进了PROE 模拟的时候还是说不行……,你说的方法我也用了,还是不行……我花了好长的时间才下完这个,真的很想能够接上,谢谢啦
 楼主| 发表于 2008-12-7 21:07 | 显示全部楼层
回复 14# 的帖子
porev.bat打开后,在图2所示位置直接添加划线两句就可以了,注意是VERICUT 安装的完整路径。
 楼主| 发表于 2008-12-7 21:19 | 显示全部楼层
回复 16# 的帖子
有可能是你的工作目录是中文名或是其它违禁字符,试着更改后点NC检测看看。
发表于 2008-12-8 18:36 | 显示全部楼层
回复 18# 的帖子
应该不会的,你看一下我的目录: F:\why,没有什么不对的东西了,是不是vericut的版本高了,3.0野火不行啊?而且我双击那个proev.bat,是可以打开vericut 的....................
 楼主| 发表于 2008-12-8 20:35 | 显示全部楼层
不会VERICUT 6.1.3在ENGINEER 4.0都能挂上,检查你的书写是否有误,再认真看看
发表于 2008-12-9 09:51 | 显示全部楼层
回复 20# 的帖子
谢谢了,我一怒之下把原来的给卸了,重装了个proe,还是十分感谢楼主了
GMT+8, 2025-4-20 07:16 , Processed in 0.112301 second(s), 20 queries .
