查看: 5536|回复: 4
[求助] 怎么让这两个圆柱体在U型槽里前进?
发表于 2008-11-16 19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
[attachimg]23727 U型导轨1.part1.rar (90 KB, 下载次数: 25) U型导轨1.part2.rar (90 KB, 下载次数: 18) U型导轨1.part3.rar (70.97 KB, 下载次数: 18) [/attachimg]
我给两个槽连接设置的“槽向切速度”都一样,但是到了拐弯处,两个圆柱体的槽向切速度不同了,这时候应该怎么办啊?
[ 本帖最后由 lgeast 于 2008-11-16 19:59 编辑 ]
66
优秀斑竹勋章原创先锋勋章热心助人勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-11-16 21:35 | 显示全部楼层
用槽连接就好了,看置顶帖的链条,学习一下应该能明白
静坐常思己过,闲谈莫议人非
 楼主| 发表于 2008-11-16 22:26 | 显示全部楼层
我在两个圆柱体和u型导轨之间都用了槽连接,但是槽连接移动时要设置“槽向切速度”(线速度)。
走直线时没有问题,因为这时两个圆柱体的槽向切速度(线速度)一样。
但是到拐弯处时,由于外圈的圆柱体线速度要大于内圈圆柱体的线速度,这时候运动仿真就出现问题了。
发表于 2008-11-17 17:58 | 显示全部楼层
这样的话你可以在两个圆柱体之间加个约束,比如取两个中心点的距离,然后速度只要设一个就可以了,这样的话就是容易出错,方法大概就是这样,你可以想想其它的约束
静坐常思己过,闲谈莫议人非
 楼主| 发表于 2008-11-18 09:54 | 显示全部楼层
我在两个圆柱体中间设置了一个基准面,然后在这个基准面上设了3个基准点,然后用这3个基准点和U形曲线分别设置槽连接,但是在设置槽向切速度时,它提示有错误。你能不能帮我把这几个文件下载过去看看啊?谢谢你!
GMT+8, 2024-11-25 22:48 , Processed in 0.156120 second(s), 25 queries .
