楼主: tai13879363564
[求助] 工程图问题草绘的线隐藏
发表于 2019-5-22 09:39 | 显示全部楼层
在模型树里隐藏草绘线后,然后点层树,点右键弹出保存状态打勾即可
发表于 2019-8-1 19:34 | 显示全部楼层
还可以
发表于 2019-8-5 16:00 | 显示全部楼层
我的经验是你必须在工程图里,也就是DRW后缀的文件里面把草绘的线的图层隐藏,然后刷新一下显示就可以了。(只在PRT图里隐藏工程图里还是会显示)
发表于 2021-11-2 20:08 | 显示全部楼层
何必相恋 发表于 2018-8-13 15:03
工程图界面左边会有个模型步骤,你把草绘那步隐藏就行,要在刚才图界面哟,或者你在工程图界面把层树隐藏, ...
请问,我在模型里面隐藏了所有草绘,为什么到了工程图界面草绘又显示了呢?有没有办法不需要在工程图界面隐藏第二遍呢?
发表于 2021-11-3 14:13 | 显示全部楼层
吕三北 发表于 2021-11-2 20:08
请问,我在模型里面隐藏了所有草绘,为什么到了工程图界面草绘又显示了呢?有没有办法不需要在工程图界面 ...
在工程图模板里把所有的层设置成隐藏的就好了,全选,隐藏,保存,三步就好了
时刻保持学习的姿态!
生命不止,学习不息!
I believe i can!
发表于 2021-11-5 13:15 | 显示全部楼层
好的,谢谢谢谢
发表于 2021-11-15 09:58 | 显示全部楼层
在建模界面吧线隐藏在层里就可以解决了。如果不行,接着第二步回到工程图界面,打开层树,鼠标右键在层树内点出(复制状况自(3D模型))然后再点击工程图任意图档,即可搞定
发表于 2021-11-15 10:01 | 显示全部楼层
tai13879363564 发表于 2018-8-13 14:41
点快了,这里补一下问题!   为啥草绘的线无论是树步骤那隐藏还是图层隐藏,到最后出图纸依然显现出来呢?: ...
看27楼
yuanbin20 发表于 2018-8-14 09:35
你转工程图总是所有草绘都会显示出来吗?
版本和配置文件的问题
发表于 2022-2-22 09:44 | 显示全部楼层
新建一个层,筛选条件为草绘,然后隐藏,保存状态
GMT+8, 2025-4-30 18:32 , Processed in 0.157583 second(s), 19 queries .
