楼主: alen_dc
[求助] Creo5在零件中导入cad中会放大25.4 倍
 楼主| 发表于 2018-8-7 08:17 | 显示全部楼层
oushibo 发表于 2018-8-6 15:54
楼主搞定了吗?我也遇到这个问题
没有,现在同时安装了5.01和4.0M010,主要用4.0,5.0用来打开之前画的部份图纸
发表于 2018-8-10 10:25 | 显示全部楼层
遇到同样的问题,楼主如果解决的话记得赐教哦
醒掌天下权,醉卧美人膝
发表于 2018-10-19 14:21 | 显示全部楼层
同问,只能在cad里先缩放好
 楼主| 发表于 2018-11-8 11:50 | 显示全部楼层
hzt5321 发表于 2018-10-19 14:21
同问,只能在cad里先缩放好
现在5.0.2的版本修复好这个问题了
发表于 2019-1-22 09:55 | 显示全部楼层
兄弟,同问,今天工作发现,CAD mm  导入 creo mm   ,cad导入放大25.4 陪,你解决了嘛,是版本的问题么?
(发现有些人没搞懂我们问的什么,xiajiba答,不懂装懂)
发表于 2019-1-22 10:09 | 显示全部楼层
同问,只能在cad里先缩放好
兄弟,我CAD 缩放了,也没用啊,旧版本又没有,好痛苦啊
 楼主| 发表于 2019-3-23 14:16 | 显示全部楼层
更新版本可以解决了,感觉是版本的问题
发表于 2019-4-9 09:19 | 显示全部楼层
版本更新也没有用,有人解决了么,求分享
发表于 2019-4-24 17:07 | 显示全部楼层
cqhstc 发表于 2019-4-9 09:19
版本更新也没有用,有人解决了么,求分享
我也曾碰到这个问题,导入dxf文件到Creo 4.0 M060,比例不对,相差25.4倍。
网上找了贴子,无非都是提到什么单位设置的问题,但却无法解决问题。
我自己琢磨了一下,问题解决:在CAD新建文件,使用acadiso.dwt作为模板,而不是acad.dwt。把需要的内容复制过来,保存为dxf文件,再导入Creo。
不知对别的版本有没有效果,也不保证能100%解决问题,大家可以自行尝试。
另外,刚使用4.0的时候,导出dwg或dxf的比例不对,发现要手工更改绘图左下角的“比例”为1.0。这个数每次都是随机的,好奇怪。
以上是小经验分享,希望能帮到人吧。
当前使用Creo 8.0
发表于 2019-4-24 17:19 | 显示全部楼层
网上找了贴子,无非都是提到 ...
更新4.0到M070可以解决这个问题。
creo 6.0.6.0
GMT+8, 2025-4-20 02:09 , Processed in 0.102125 second(s), 21 queries .
