查看: 24249|回复: 25
[求助] Creo5在零件中导入cad中会放大25.4 倍
发表于 2018-8-4 16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Creo5.0的prt模式导入一个dwg文件,发现导入后图元尺寸被发大了25.4倍。但dwg和prt的模板都是mm单位。试过用Creo4.0 M010导入同一个CAD文件却没有此问题。请问版主和各位有经验人事看看这个问题是什么设置造成的?
发表于 2018-8-4 16:41 | 显示全部楼层
DWG导入的时候也可以调整比例,是不是这个地方忽略了?
 楼主| 发表于 2018-8-4 16:49 | 显示全部楼层
在草绘状态导入是有比例设置,但在模型空间下以文件形式导入没有看到有比例设置选项
发表于 2018-8-4 19:10 | 显示全部楼层
Creo在草绘状态下 dwg文件 表示已经严重害怕,太乱了 都是开放点,目前转UG 导入dwg 效率高的 不是一点点
发表于 2018-8-4 19:11 | 显示全部楼层
根据这个提示 明显的是英寸,还是查看一下导入比例方面的问题;
发表于 2018-8-4 21:24 | 显示全部楼层
creo4M050和creo5存在此问题,其他版本好像没有这种问题。
发表于 2018-8-6 07:17 | 显示全部楼层
配置文件中有设置的
 楼主| 发表于 2018-8-6 08:10 | 显示全部楼层
Creo在草绘状态下 dwg文件 表示已经严重 ...
厂里不用UG,所以也不可能单独换软件
wangwang168 发表于 2018-8-6 07:17
配置文件中有设置的
能具体一下哪条设置么?
oushibo 该用户已被删除
发表于 2018-8-6 15:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-20 04:10 , Processed in 0.121546 second(s), 27 queries .
