用户名  找回密码
查看: 16050|回复: 12
[原创] 自制映像键及说明
发表于 2018-7-31 11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
FV        保存                         L            直線                KL                    拐角
ER        拭除未顯示的                XL        中心線        II        镜像选定的图元
RN        重命名                c        圓                        ~        草绘参照
NN        新建文件                IO        同心圓        ED        编辑定义
XX        关闭                PP        橢圓        ES        编辑草绘
F2        选取工作目录                IU        同心圆弧        M        标注
F3        文件打开                UU        3点圆弧        RE        关系
F4        显示实体                UP        圆锥圆弧        V        基准面显隐
F5        显示线框                RR        草绘圆角        dd        基准轴显隐
F11        选项                UL        样条曲线        SS        基准点显隐
F7        模型属性                KM        修改尺寸        ZZ        坐标系显隐
F8        拔模分析                =        约束        TR        修剪
F10        设置                1        标准/默认方向        FG        合并
BC        保存副本                2        BOTTOM 底视图        FD        实体化
F12        系统窗口                3        动态定向        TY        投影
HL        孔                4        LEFT 左视图        FL        填充
SH        抽壳                5        FRONT 正视图        FS        偏移
RX        实体倒圆角                6        RIGHT 右视图        FX        延伸
SE        拉伸                7        BACK 后视图        TH        加厚
SR        旋转                8        TOP 顶视图        AW         打开元件
SW        扫描                9        草绘方向        GH        取消隐藏
SB        扫描混合                0        草绘        AV        激活元件
SL        螺旋扫描                DV        建基准面        AF        激活窗口
BB        邊界混合                DC        建基准轴        HH        隐藏元件
G4        面面距離                DS        建基准曲线        DX        建基准点
G1        测量长度                QQ        模具显示        JM        截面
G2        测量直径                ST        视图管理
G3        測量角度
creo2.0_pro文件及快捷键说明.rar
9.93 KB, 下载次数: 43
发表于 2018-7-31 12:32 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2018-7-31 15:11 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2019-3-25 20:45 | 显示全部楼层
试了一下,居然可以用,画图速度提高了。太感谢楼主了。
发表于 2019-7-12 15:36 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2019-8-13 08:54 | 显示全部楼层
感謝分享!!
发表于 2019-12-1 21:37 | 显示全部楼层
想试试能不能提速,先谢谢分享!
发表于 2021-9-8 14:19 | 显示全部楼层
文件放在哪个路径下?
发表于 2021-10-20 16:42 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2021-12-8 13:14 | 显示全部楼层
謝謝樓主分享
GMT+8, 2025-5-8 22:46 , Processed in 0.146644 second(s), 25 queries .
