查看: 63052|回复: 19
[求助] creo 3.0英文界面怎么改中文界面
发表于 2018-7-31 10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20金钱未解决
新装的CREO 3.0,正版软件。许可证允许中文版,以前都能用。重做系统重新安装后变英文了。安装时已经安装简体中文了。按照网上的配置改过了,但是不起作用。还有什么办法,求教。
环境变量改为chs了
环境变量改为chs了
config配置也改了
config配置也改了
parametric1.psf也设置过
parametric1.psf也设置过
安装时也装简体中文了
安装时也装简体中文了
 楼主| 发表于 2018-8-17 16:01 | 显示全部楼层
问题自己解决了,方法写在附件里了。适用于有正版许可证的CREO软件。
英文界面改中文界面.pdf
274.1 KB, 下载次数: 1150
适用于有正版许可证的CREO软件
发表于 2018-7-31 10:37 | 显示全部楼层
配置文件没有问题,环境变量可以不需要设置。要看配置文件起作用没有。
 楼主| 发表于 2018-7-31 10:43 | 显示全部楼层
在软件里配置正常工作,也没报错。
 楼主| 发表于 2018-7-31 13:35 | 显示全部楼层
没人能解答下吗
发表于 2018-7-31 15:14 | 显示全部楼层
好象都没问题,可能水土不服吧
 楼主| 发表于 2018-7-31 16:07 | 显示全部楼层
yuanbin20 发表于 2018-7-31 15:14
好象都没问题,可能水土不服吧
大神都判我没救了orz
发表于 2018-7-31 21:45 | 显示全部楼层
是不是浮动模块被别人用完了呢
 楼主| 发表于 2018-8-1 08:03 | 显示全部楼层
野火 发表于 2018-7-31 21:45
是不是浮动模块被别人用完了呢
浮动模块指的是正版的许可几个人用吗?那不会啊,这个许可证只用在这一台电脑上,其他电脑另有许可证,不会被占用。
 楼主| 发表于 2018-8-1 08:05 | 显示全部楼层
是不是浮动模块被别人用完了呢
有说环境变量设置要在安装软件前设置好,是这样吗?我是按完软件后设置的环境变量。后来又重装了次软件,不过是在原基础上覆盖安装的。有影响吗
发表于 2018-8-1 20:11 | 显示全部楼层
公司里面一般都是许可证服务器,网络授权的,怎么会每台电脑一个许可证呢
安装时如果界面是中文的,那就不需要设置环境变量,安装程序默认会安装中文语言包,安装后默认就是中文版的,否则就设置环境变量chs后再安装
GMT+8, 2024-11-23 04:36 , Processed in 0.141685 second(s), 25 queries .
