查看: 8468|回复: 9
[求助] 如图结构,用在汽车上,这种需要弯折扣住的结构可以用PA66+30%玻纤的料么?
发表于 2018-6-8 19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,现在准备用PP-T20,但是感觉PP-T20的抗拉强度只有33.8
 楼主| 发表于 2018-6-8 19:28 | 显示全部楼层
感觉这个强度有点不够,但是尼龙加纤的料会不会折弯这里有问题?
发表于 2018-6-8 20:54 | 显示全部楼层
这个很难说的,要看负载性质和负载大小
发表于 2018-6-8 22:53 | 显示全部楼层
可以
发表于 2018-6-9 08:34 | 显示全部楼层
大神
发表于 2018-6-10 00:48 | 显示全部楼层
扣位面不能太多就可以,不然另一产品安装时就因材料可弹性变形空间而断裂
发表于 2018-6-10 09:45 | 显示全部楼层
从实际经验,建议不要用PA6+30%玻纤料。最多是15% GF
因为玻纤料比例大以后,强度高但脆性较大。在实际实际装配和拆解过程中,无法控制扳折的幅度,很容易扳断。
建议参考现有经验卡扣(例如PC+ABS)的材料的抗弯强度和拉伸性能选择对应强度的材料。
另外如有条件,可以设计实验模具确定不同尺寸和结构形式,来验证不同材料的适应性。这个属于正向设计了。
发表于 2020-6-10 15:23 | 显示全部楼层
PA66+20%玻纤料
发表于 2020-6-10 15:41 | 显示全部楼层
30GF的话,寿命用不了几次的。
发表于 2020-7-13 10:55 | 显示全部楼层
PA66+30GF最好用在静止状态中,不做强行拆解。
GMT+8, 2024-11-22 17:37 , Processed in 0.159878 second(s), 24 queries .
