查看: 34455|回复: 20
[求助] 怎么把CREO导入DXF文件时的单位设置为mm
发表于 2018-5-30 22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,升级CREO4M050后,当导入DXF/DWG文件后,发现导入的线条变长了25.4倍,原来导入的都是1:1的,不知道怎么回事?在哪里设置导入的比例为1:1呢。
如果文件的单位是英制的,导入的比例就是1:1,当是公制的时候,导入就成了25.4倍了。
 楼主| 发表于 2018-5-30 23:00 | 显示全部楼层
真是手贱啊,不升级就没事了。
发表于 2018-5-31 06:25 | 显示全部楼层
建议升级到creo5.0
发表于 2018-5-31 13:11 | 显示全部楼层
设置下单位 搞定
 楼主| 发表于 2018-6-1 11:54 | 显示全部楼层
DXF的单位是公制的,creo单位也设置成公制的,倒进去就变大25.4倍,如果creo设置成英制的,倒进去倒是1:1,然后再1:1转换单位,但是每次都这么搞,觉得好麻烦。
发表于 2018-7-30 21:04 | 显示全部楼层
同样求助 楼主找到解决方法了没?新装的 5.0也是这情况
发表于 2018-8-1 09:19 | 显示全部楼层
我的情况一样, 楼主找到解决方法了没?新装的Creo 5.0也是这情况
 楼主| 发表于 2018-8-1 16:49 | 显示全部楼层
没有,再怎么设置都没有用。CREO 5都是一样的,
oushibo 该用户已被删除
发表于 2018-8-6 15:52 | 显示全部楼层
发表于 2018-8-7 08:27 | 显示全部楼层
5.0也一个样
GMT+8, 2025-1-31 03:03 , Processed in 0.153731 second(s), 28 queries .
