[求助] 如何将ID软件生成的模型作为参考模型导入ProE中?
 楼主| 发表于 2018-5-20 12:29 | 显示全部楼层
yuanbin20 发表于 2018-5-20 12:16
你可以这样理解,如果你桌上放了二台电脑,你用其中一台打开这个导入特征,在另一台上完全独立绘制这个模 ...
嗯嗯 明白您的意思了 也就是说proe中并不能提供对导入模型进行描点的设置对吗 还有就是一些复杂的曲面不容易测量 若还要与ID建模保持一致的话是不是只能通过导入二维图进行轮廓的绘制?
发表于 2018-5-20 19:13 | 显示全部楼层
爱做梦的小宇 发表于 2018-5-20 12:29
嗯嗯 明白您的意思了 也就是说proe中并不能提供对导入模型进行描点的设置对吗 还有就是一些复杂的曲面不 ...
是的,除规则曲面外,一般样条曲面本身是无法精确描制的,选最能代表曲面造形的截面进行造形就行了
虽然初次建模稍微多花一点时间,但以后若要修改和优化是极为方便的,所以推荐不要直接使用导入特征,应尽量独立建模,这是非常划算的一个基础工作
发表于 2018-5-20 19:20 | 显示全部楼层
对于样条曲面,即使是原设计者再做一次,曲面数据也是不一样的,再说原设计也不一定是最优的,造形结果完全凭感觉调整,说不定你自己造的形会感觉更漂亮呢,所以完全没必要究结这个数据是否完全一致,只要调整到自己感觉可以就行了
 楼主| 发表于 2018-5-20 20:40 | 显示全部楼层
yuanbin20 发表于 2018-5-20 19:20
对于样条曲面,即使是原设计者再做一次,曲面数据也是不一样的,再说原设计也不一定是最优的,造形结果完 ...
谢谢 我知道了 非常感谢您的细心解答
发表于 2018-5-20 22:51 | 显示全部楼层
爱做梦的小宇 发表于 2018-5-20 20:40
谢谢 我知道了 非常感谢您的细心解答
不客气,我的做法也不一点就是最正确的,只是我自己实际工作中总结经验形成的理念,欢迎互相交流,共同学习
发表于 2021-12-30 17:46 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2024-11-22 16:59 , Processed in 0.145637 second(s), 20 queries .
