查看: 7137|回复: 4
[求助] 什么一直弹出一个选取一个项目的对话框呢?
发表于 2018-4-19 10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神们好,我自己编了一个获取基准轴的二次开发程序,运行的时候为什么一直弹出一个选取一个项目的对话框呢?
可是项目已经选择了
#include "stdafx.h"
#include "axis.h"
#include <ProToolkit.h>
#include <ProUtil.h>
#include <ProMenuBar.h>
#include <ProMenu.h>
#include <ProMode.h>
#include <ProMdl.h>
#include <ProSolid.h>
#include <ProAsmcomp.h>
#include <ProArray.h>
#include <ProModelitem.h>
#include <ProLayer.h>
#include <ProWindows.h>
#include <string>
using std::string;
using std::wstring;
// 函数声明
uiCmdAccessState TestGetAxisData_Access(uiCmdAccessMode access_mode);
int TestGetAxisData(uiCmdCmdId  command,
                     uiCmdValue *p_value,
                     void       *p_push_command_data);
// Pro/TOOLKIT入口函数
extern "C" int user_initialize()
    ProError err;
    // 信息文件名称
    ProFamilyName MsgFile;
    ProStringToWstring(MsgFile, "Test_Msg.txt");
    // 添加菜单:TestMenu
    err = ProMenubarMenuAdd("TestMenu", "TestMenu", "Help", PRO_B_TRUE, MsgFile);
    // 添加命令和菜单项
    // 显示输出当前模型信息命令
    uiCmdCmdId cmd_id1;
    err = ProCmdActionAdd("TestGetAxisData", TestGetAxisData, uiCmdPrioDefault, TestGetAxisData_Access,
        PRO_B_FALSE, PRO_B_FALSE, &cmd_id1);
    err = ProMenubarmenuPushbuttonAdd("TestMenu", "TestGetAxisData", "TestGetAxisData", "TestGetAxisData_Help",
        NULL, PRO_B_TRUE, cmd_id1, MsgFile);
    return 0;
// Pro/TOOLKIT结束时调用的函数
extern "C" void user_terminate()
    return ACCESS_AVAILABLE;
// 获取轴的数据:轴的两个端点坐标
    ProError err;
    // 选择轴
    ProSelection *sels;
    int nSel = 0;
    err = ProSelect("axis", 1, NULL, NULL, NULL, NULL, &sels, &nSel);
    if (PRO_TK_NO_ERROR != err || 1 != nSel)
        return -1;
    // 获取选择的轴
    ProGeomitem geomAxis;
    err = ProSelectionModelitemGet(sels[0], &geomAxis);
    // 获取轴的数据
    ProGeomitemdata* geomdata;
    err = ProGeomitemdataGet(&geomAxis, &geomdata);
    // 输出轴的数据
    CStringW cstrInfo;
    cstrInfo.Format(L"轴的端点1: (%.2f, %.2f, %.2f) \n轴的端点2: (%.2f, %.2f, %.2f)",
        geomdata->data.p_curve_data->line.end1[0],
        geomdata->data.p_curve_data->line.end1[1],
        geomdata->data.p_curve_data->line.end1[2],
        geomdata->data.p_curve_data->line.end2[0],
        geomdata->data.p_curve_data->line.end2[1],
        geomdata->data.p_curve_data->line.end2[2]);
    MessageBoxW(NULL, cstrInfo, L"icaxdev: Sample004", MB_OK);
    // 释放数据
    err = ProGeomitemdataFree(&geomdata);
    return 0;
发表于 2018-4-19 22:41 | 显示全部楼层
太高级了,看的一脸懵逼
发表于 2018-5-22 13:17 | 显示全部楼层
使用ProAxisDataGet()试试
发表于 2018-5-22 14:52 | 显示全部楼层
err = ProSelect("axis", 1, NULL, NULL, NULL, NULL, &sels, &nSel);这一行是选中心轴
 楼主| 发表于 2018-5-24 20:17 | 显示全部楼层
已解决!谢谢大家
GMT+8, 2026-3-23 00:05 , Processed in 0.176412 second(s), 24 queries .
