查看: 16257|回复: 4
[分享] 在Creo中,如何配置自定义的绘图设置文件(*.dtl) ,并将其设为创建绘图时的缺省...
发表于 2018-4-7 13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
创建时间: 13-Mar-2013   |   已修改: 08-Nov-2017
适用于
  • Pro/ENGINEER and Creo Elements/Pro Wildfire to Wildfire 5.0
  • Creo Parametric 1.0 to 4.0
说明
  • 如何配置自定义的绘图设置文件 (*.dtl),并将其设为缺省选项
  • 创建新的绘图时,如何默认应用自定义的绘图设置文件(*.dtl)
  • 设置的 config.pro 选项 drawing_setup_file 在创建新的绘图时不生效
解决方案
  • 在绘图设置文件中添加所需设置,然后保存为文件 xxxx.dtl
    • 对于 Pro/ENGINEER Wildfire,点击文件 > 属性 > 绘图选项来进入绘图选项,点击另存为图标保存 *.dtl 文件
    • 对于 Creo Elements/Pro 5.0,点击文件 > 绘图选项来进入绘图选项,点击另存为图标保存 *.dtl 文件
    • 对于 Creo Parametric 1.0, 2.0,点击文件 > 准备 > 绘图属性 > 详细信息选项后的更改来进入绘图选项,点击另存为图标保存 *.dtl 文件
  • 将 config.pro 配置选项 drawing_setup_file 的值设为文件 xxxx.dtl 的完整路径
    • 注意:如使用绘图模板创建绘图,xxxx.dtl 文件将不会被加载,新建工程图将会使用绘图模板的绘图选项设置
野火 + 1 感谢分享
联系qq:954452567
邮箱:954452567@qq.com
1275
发表于 2018-4-7 20:15 | 显示全部楼层
这个经常有会员问,谢谢朋友分享
发表于 2018-4-16 16:12 | 显示全部楼层
这是关键!!!
解释的很清楚
发表于 2018-4-17 09:30 | 显示全部楼层
其实是已经加载了,只不过加载的是当时创建模板时的版本,并不是之后更改过的版本,如果要加载更改过的版本只要打开绘图模板的绘图选项设置中打开当前的xxxx.dtl 文件确定保存一次即可!
发表于 2019-4-10 16:04 | 显示全部楼层
请问大家,“使用绘图模板创建绘图,xxxx.dtl 文件将不会被加载,新建工程图将会使用绘图模板的绘图选项设置”,如果是这样,有没有办法修改绘图模板的绘图选项,或者其他办法?
GMT+8, 2025-4-19 21:02 , Processed in 0.138812 second(s), 27 queries .
