查看: 8409|回复: 10
[求助] Creo2.0映射键设置无法播放问题
发表于 2018-4-6 13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于工作中经常打开的组件下面经常有几十个的子件,这样有时候不太方便观察其中某几个零件之间的配合关系,CREO貌似也没有UG反向显示和隐藏的功能,所以想到录制一个快捷键来使用,具体录制过程是右击选中的零件--> 将表示设为主,然后录制结束,可是重启CREO后此快捷键就失效了,大神们知道是什么原因吗?(没有任何快捷键冲突)
一直提示正在播放。
一直提示正在播放。
发表于 2018-4-6 14:09 | 显示全部楼层
CREO录制捷键和更改配置之后都需保存更改---即导出config文件,不然再次启动软件时它也不知道你配置了什么
映射键录制完了  要保存一下配置文件。  文件名(config.pro)
这样下次打开才能继续使用。
拥抱阳光,转身心晴!
发表于 2018-4-6 14:11 | 显示全部楼层
这个有问题吧,
应该是先选中零件之后,点开始录制-->将表示设为主,然后录制结束
拥抱阳光,转身心晴!
 楼主| 发表于 2018-4-6 23:02 | 显示全部楼层
这个我知道的,录制的已经是成功保存到config文件里面的,下次重启这个映射键就经常不起作用了,偶尔又可以用了,不知道是不是映射键哪里逻辑出错了
 楼主| 发表于 2018-4-6 23:03 | 显示全部楼层
这样下次打开才能继续使用。
已经保存过的,重启后就失效了。。。单独打开config文件还是可以看到里面的mapkey记录呢
 楼主| 发表于 2018-4-6 23:04 | 显示全部楼层
这个有问题吧,
是我描述的有问题。。。我就是按照你说的步骤来着的
 楼主| 发表于 2018-4-6 23:43 | 显示全部楼层
''mapkey 33 @MAPKEY_LABEL零件主表示;\
mapkey(continued) ~ Timer `UI Desktop` `UI Desktop` `popupMenuRMBTimerCB`;\
mapkey(continued) ~ Select `rmb_popup` `SimpRepOper`;~ Close `rmb_popup` `PopupMenu`;\
mapkey(continued) ~ Activate `rmb_popup` `MasterRepState`;"
这个是我config文件的这个mapkey语句,高手帮忙看下为何无法播放呀,感谢感谢
发表于 2018-4-7 10:53 | 显示全部楼层
启动映射键的时候,需要选择零件,选择了吗?
还有就是录制完保存了,不要重启,先播放一遍,假如这时候播放没有问题,就说明录制没问题,
重启播放不了,就是保存有问题。要是录制完播放有问题,那就直接是录制的问题了,重启完肯定也播放不了的。
发表于 2018-4-12 22:53 | 显示全部楼层
路过看看学习学习
GMT+8, 2025-1-18 18:43 , Processed in 0.178749 second(s), 29 queries .
