查看: 68496|回复: 96
[原创] ANSYS与pro/E 、UG、ADAMS、solidworks等多种软件接口资料汇总
发表于 2008-11-11 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD 模型输入 Ansys
1. 对于三维实体(3d Object)
  AutoCAD:
  File --> Export... --> 保存类型选 ACIS(*.sat) --> 输入文件名 --> 选实体 (选3d object)
  Ansys:
  File --> Import --> SAT... 输入即可
  优点:
  用 SAT 文件转换方便,而且一般不会有转换问题
  缺点:
  只能转换3d object
2. 用 iges 格式文件交换
  AutoCAD 12 自带输出 iges 格式文件工具, AutoCAD 14 要从 AutoDesk 网站下载转换工具。
  Ansys:
  优点:
  各种实体类型都能转换
  缺点:
  转换麻烦,而且经常需要“TOPO and GEOM Repair”
  AutoCAD 14 转换工具下载:ftp://ftp.autodesk.com/ProdSupp/autocad14/iges/igespr14.exe
3. cadToansys
  优点:
  可转换成梁单元
  缺点:
  转换实体类型太少
4. dxf2ansys (傻瓜极力推荐)
  软件直接装换为 Ansys 输入格式。前处理状态下,选 Read Input From 菜单输入
  优点:
  常用的非三维实体都能转换。由于转换Keypoint 初始值可选,你用AutoCAD建模时可以各部分单独建,在Ansys中单独输入!!!
  缺点:
  转换实体类型较少
【求助】pro/E2001-ansys6.1模型导入问题
刚刚开始用ansys6.1,在pro/E2001的featrue>Ansys Geom导出模型时,在ansys6.1上什么都没有而ac4pro.exe的窗口显示:Geometry transfer completed,
yanni 编辑于 2002-08-06 07:55
就是已经生成ans文件或anf文件,可以退出proe直接进入ansys里读入该文件。
我今天才刚刚打开ANSYS6.1,我刚刚学这个,不知道哪里有基础的
教程,我在PRO/E中做的模型,可以调到这里做分析吗?
如果可以,那又该如何调入,我从零开始学的,我做一般的电器,
应该如何学习呢?请各位高人指点,小妹我不胜感激,
ansys入门在主页上应该能找到,如果没找到把你的email告诉我,我给你传一些我手头的资料。
学ansys要耐心,还要肯花时间,多看help并作ansys的例题,但不要苛求全面,应结合实际工作,从简到繁,碰到问题解决问题,时间长了自然就会了。祝你成功!
关于PRO/E的问题:
ansys中有与PRO/E连接的设置功能,开始-ansys61-ans_admin-configuration(ok)-configure connection for Pro/e……(添pro/e的目录等等)
设完后在Pro/e的main menu中会有与ansys的连接命令(最后一个命令ANSYS Geom),Pro/e中建完实体后点该命令,会在工作目录下生成一个*.anf文件,启动ansys,用input命令读它就行了。
试试看吧,我的模型还可以。
Pro/E和ANSYS的连接操作过程如下:
1) 在同机的同一操作系统下安装有Pro/E和ANSYS两种软件;
2) 保证上述两种软件的版本兼容,Pro/E的版本不得高于同期的ANSYS的版本;
3) 开始-->程序-->ANSYS-->ANS_ADSIN Utility-->Configuration options-->OK--> Configuration Connection for Pro/E-->选择ANSYS Product-->选择 Graphics device name(NT: Win32)-->Work space in megabytes(128)-->给出Pro/Engineer installation path-->给出Language used with Pro/Engineer:usascii-->OK;
4) 运行Pro/Engineer并配置config.pro;
名称 值 说明
fem_ansys_annotations yes 输出“模拟”分析名为ANSYS中的注释。
fem_ansys_grouping yes 切换组and/or层的转移到ANSYS。
fem_default_solver ANSYS 指定到一个求解器的路径。
fem_which_ansys_solver FRONTAL 允许指定使用Frontal ANSYS求解器还是Iterative ANSYS求解器。
femansys_annotations yes 切换载荷工况名称到ANSYS。
pro_ansys_path <路径名> 指定到可执行的ANSYS (ansys.e)的路径。
5) 创建一个新零件,并在PART菜单下这出现ANSCon Config & ANSYS Geom 菜单,打开ANSCon Config并作如下编辑;
Keyword Default Value Description
ANSYS_CMD UNIX:/ansys56/bin/ansys Pathname to the version of ANSYS to be run.
Windows:<drive>:\ansys56\bin\<platform>\ansys56.exe
ANSYS_GRIPHIC_DEVICE UNIX:x11-stat Graphics driver for ANSYS.
Windows:win32
ANSYS_MEMORY_SIZE 128 Amount of RAM, in megabytes, suggested to run ANSYS.
ANSYS_NEUTRAL_FORMAT YES Store the part as a neutral file or as a solid model file.
ANSYS_PRODUCT_NAME ANSYS The default ANSYS product, ANSYS/Multiphysics.
ANSYS_SOLVER Frontal Included for compatibility only.
ANSYS_SELECTED_LAYERS 1-256 Included for compatibility only.
ANSYS_GEOMETRY_TYPE Solids Only Included for compatibility only.
songinwind注:第5步似乎没有必要,因为大都已在ansys 的interactive中设过了。
我做完第3步,当做第4步启动PROE时,运行到正常的工作窗时死机。什么原因。我装的是ANSYS6.1 PROE2000I2(2000320),谁能帮我?谢谢
换成proe2001就没问题了。
ANSYS与UG的接口怎么设置?
请问各位大虾,我已经设置好了ANSYS和PRO-E接口了,能否再设UG的接口呢?如果能,问怎么设?望各位大虾指点!!
在UG中EXPORT选择PARASOLID,输出为文本格式,然后 在ANSYS中输入即可
在UG的环境文件中设置好ANSYS的版本号、路径,则在UG中可以调用ANSYS分析引擎;在ANSYS中~\ANSYS57\ac4\bin中设定UG的parasolid版本即可直接读入UG的part文件
可以将UG18中的图形转换成11-16版本才可以用ANSYS读出来,我不知道您所说的“在ANSYS中~\ANSYS57\ac4\bin中设定UG的parasolid版本即可直接读入UG的part文件 ”怎样实现呢?请指点。
~\ANSYS57\ac4\bin下只有ug170的文件夹,也就是说只支持17版本以下UG的parasolid,此时可添加ug160文件夹,将ug170中内容完全copy过来,即可直接读入ug16的part,但高过17版本的可能有问题~
可以试着用这种方法打开UG18的PART,我这没有装UG18,所以还没试过,不过低版本在支持高版本上一般会有问题
【求助】在ansys6.0中如何输入I-DEAS模型文件
在ansys6.0中依次选 Import---IDEAS出现对话窗口,最后一行如何输?
这个接口我也没用过,但是我曾经成功把ideas的有限元模型导入ansys中,具体做法如下:
在ideas中建立模型,划分网格后,利用ideas中的导出,里边有ansys的选项,选择即可,然后在ansys中直接resume就可以了
请详见附件
ANSYS与proE 、UG、ADAMS、solidworks等多种软件接口资料汇总.rar
8.63 KB, 下载次数: 1111
参与人数 1威望 +2 金钱 +3 收起 理由
野火 + 2 + 3 原创内容
发表于 2008-11-11 11:50 | 显示全部楼层
支持下~
发表于 2008-11-11 19:32 | 显示全部楼层
感谢朋友发布原创!
发表于 2008-11-21 14:54 | 显示全部楼层
好早的资料了,提到的软件大都被淘汰了,不过思路可以借鉴
发表于 2008-11-29 11:15 | 显示全部楼层
UG和PROE能相直接打开啊
发表于 2009-1-12 16:37 | 显示全部楼层
参与人数 1金钱 -2 收起 理由
yun0336wu -2 纯表情毫无内容,违犯【发帖总则】二之5b!
发表于 2009-2-2 19:31 | 显示全部楼层
谢谢啊!有用的!
发表于 2009-3-6 15:20 | 显示全部楼层
强烈支持楼主!!!!!!!!!!
发表于 2009-3-8 22:16 | 显示全部楼层
支持楼主
发表于 2009-4-3 23:21 | 显示全部楼层
好早的资料了 支持楼主
GMT+8, 2025-4-18 07:56 , Processed in 0.175651 second(s), 30 queries .
