查看: 5054|回复: 6
[求助] 直径标注错误
发表于 2018-3-27 11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2018-3-27 14:04 | 显示全部楼层
这个圆应该是你另外添加的吧,没有和视图关联上,所以尺寸比例不对
发表于 2018-3-27 14:25 | 显示全部楼层
这个是你的图纸尺寸比例不是1:1的原因。
发表于 2018-3-28 08:59 | 显示全部楼层
正解,尽量不要用此操作!
发表于 2018-3-28 09:07 | 显示全部楼层
futurism 发表于 2018-3-28 08:59
正解,尽量不要用此操作!
像这种辅助圆一般怎么处理?而且通常需要标注的。
我平时一般是在草绘中画圆,然后在工程图模式下描个辅助线.
 楼主| 发表于 2018-3-28 22:34 | 显示全部楼层
是的,这个辅助圆是我另外添加的,对于这种需要标尺寸的辅助圆,一般怎么处理?
发表于 2018-3-29 09:10 | 显示全部楼层
草绘孔的时候增加一个构造圆就可以了!
GMT+8, 2024-11-25 02:30 , Processed in 0.146002 second(s), 25 queries .
