查看: 5149|回复: 4
[求助] 请问关于产品装配模型的问题
发表于 2008-11-10 18:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问关于产品装配模型的问题 :
1. 一个个零件单独做好,然后装配成一个文件. YXlO5Gl03
2. 先大概作出最主要的几个零件,然后装配,再在装配的文件中建立其他的零件模型.
这两种方式,哪种好些?据我所知,用第二种方法后来建立的零件模型打开后没有参考,修改起来比较困难。还是我没学到家,不知道这样做的好处?
66
优秀斑竹勋章原创先锋勋章热心助人勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-11-10 18:12 | 显示全部楼层
各有各的好处,新手建议用第一种
第一种就不说了,第二种的话比如有一个小零件穿过两个主要零件,可以在主要零件先不用画这两个孔,在组件里做小零件的时候去掉这个孔,当这个小零件的位置改变的时候,那两个孔的位置也会随着改变。如果用第一种的话需要在两个主要零件上都改这个孔的位置
[ 本帖最后由 dwdqbt 于 2008-11-10 18:18 编辑 ]
静坐常思己过,闲谈莫议人非
发表于 2008-11-10 19:57 | 显示全部楼层
楼上说的很好了,当你熟练了,两种你都能灵活应用
 楼主| 发表于 2008-11-10 23:01 | 显示全部楼层
我又有个问题 ,在装配文件里做的孔 ,在零件文件里面是没有的 。
那么,这样的文件拿去是否能正确得加工,我就不知道,他们做手板,或者开模具是单个零件做呢 ?还是整个装配文件来做。
发表于 2008-11-11 19:48 | 显示全部楼层
在AB接合处打一个孔C,请问如何分别在零件A和零件B中都会产生特征C?
http://www.proewildfire.cn/thread-7621-1-1.html
装配体中打孔,零件图并没有看到相关的孔
http://www.proewildfire.cn/thread-7858-1-1.html
GMT+8, 2025-4-21 13:09 , Processed in 0.138060 second(s), 24 queries .
