查看: 13085|回复: 8
[求助] 轴测图如何标注尺寸
发表于 2008-11-10 08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在等(斜)轴测图中手工添加尺寸时,所显示的尺寸并不是其真正的三维尺寸,而是投影的尺寸。请问如何正确进行手工标注尺寸?
发表于 2008-11-11 18:44 | 显示全部楼层
可以在模型中做好3D尺寸标注,然后在工程图中显示出来
我不是版主,只是一个学习者。
多看贴、多思考、多尝试、多实践,问题的答案就在自己手中……
发表于 2008-11-18 20:42 | 显示全部楼层
3D尺寸怎么标呀
发表于 2008-12-4 22:34 | 显示全部楼层
3D尺寸标注方法:插入-注释(特征),插入前先在视图-注释方向 设标注平面和字的方向,当然之后也可以编辑。要在模型树里显示的话,要选中显示 注释。
顺便问一下,模型树的设置如何保存?
发表于 2008-12-4 22:37 | 显示全部楼层
其实呢,在工程图里面插入轴测视图以后,可以直接在显示/拭除里面选中显示它的尺寸。只是这样有一个问题,一是不方便编辑,二是其他视图已标出的尺寸不方便显示。用注释特征处理就是麻烦了一点。
发表于 2009-1-8 14:54 | 显示全部楼层
看不懂
发表于 2011-10-13 00:02 | 显示全部楼层
三维里出来了。工程图中还是出不来
bose521 该用户已被删除
发表于 2011-12-7 11:19 | 显示全部楼层
发表于 2011-12-13 21:53 | 显示全部楼层
楼上,就是这个帖子啊
GMT+8, 2025-4-21 06:14 , Processed in 0.156809 second(s), 34 queries .
