关于EMX5.0的安装,论坛已经有很多这方面的帖子了,自我感觉比较乱,而且有些细节还没讲透,所以我再发这个帖子,把自己挂emx的过程和细节和大家一起分享,这样大家在安装的时候就可以一贴在手,安装无忧了,(*^__^*) 嘻嘻……本帖引用了部分以前论坛里的图片和文字,在此先谢过了。
1.
1.解开下载的压缩文件,直接运行里面的setup.exe,如果是镜像文件的,请用虚拟光驱打开。见图片1
2.选择要安装的程序,点中图片的EMX,准备正式安装;见图片2.
3.输入自己的安装路径,一般建议把PTC的软件都安装在同一大文件夹,不要安装在系统盘里面. 见图片3.
4.安装完毕后,退出。开始破解软件,这一步决定安装的成败。你首先必须要有破解EMX的补丁,这个补丁里有3个文件emx50_wf4.dll, protk_wf4.dat和shc50_wf4.dll。
如果没有,可以在这里下载http://www.proewildfire.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=5589&highlight=EMX
5然后把"emx50_wf4.dll以及shc50_wf4.dll"复制到D:\ptc\emx5.0\i486_nt(具体看个人的安装目录);
6.注意看,这一步和论坛其他帖子不一样了。把"protk_wf4.dat"复制到任意文件夹,然后用记事本打开,把里面的 exec_file F:\Program Files\emx5.0\i486_nt\emx50_wf4.dll和
text_dir F:\Program Files\emx5.0\text里面的路径改为你自己安装EMX5.0对应的目录,否则以后启动会提示找不到文件,EMX就会加载失败
我的安装目录是D:\PTC\,因此我将文件目录改为这个以后就可以了。如图所示
然后另存到D:\ptc\emx5.0\text(具体看个人的安装目录)
7.把D:\ptc\emx5.0\text下的"config.pro以及config.win"这2个文件复制到"D:\ptc\proeWildfire 4.0\text",或者你的proe起始目录,建议选择后者(具体看个人的安装目录);
8接下来看清楚了,这个是关键:把刚才复制到D:\ptc\proeWildfire 4.0\text下的config.pro用记事本打开,修改最后一行,把PROTKDAT D:\ptc\emx5.0\text\protk.dat改成PROTKDAT D:\ptc\emx5.0\text\protk_wf4.dat(不一定是D:/ptc,具体看个人的安装目录),
9.如果你的proe text里已经存在config.pro文件,则可以直接用记事本打开复制过来的config,把里面的内容粘贴到proe text的config.pro里面,OK,现在打开你的proe,你会惊喜的发现emx5.0已经挂在你的proe上了!
