查看: 5880|回复: 9
[求助] ProE配置问题求教
发表于 2018-2-6 13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问ProE5.0中的取消勾选“颜色”怎么写到config里面
发表于 2018-2-6 15:07 | 显示全部楼层
可以用快捷键操作一次,录下来,用快捷键的方式存进配置文件里!
proe专业画图 抄数画图 看图片画图 看实物画图 结构设计 有需要请联系QQ:546371655
 楼主| 发表于 2018-2-6 15:14 | 显示全部楼层
相当于每次启动ProE时用映射键完成设置,是这个意思吗?
ProE5.0是不是不支持直接配置?
发表于 2018-2-6 15:20 | 显示全部楼层
ProE5.0是不是不支持直接配置?
就是这个意思,你说的直接配置就是现有的,如果要改变就得自己动手操作!
 楼主| 发表于 2018-2-6 15:31 | 显示全部楼层
我把映射键弄好了。
其实我的意思是有没有可能把配置命令直接写在config里面,开启ProE时自动取消勾选,那就不用按映射键了。
发表于 2018-2-7 08:49 | 显示全部楼层
cero3.0 文件  选项  模型显示可以修改颜色并保存到配置文件,看看是不是你想要的。
一个勤恳的机械人
 楼主| 发表于 2018-2-7 14:23 | 显示全部楼层
设置映射键的时候,config里也涉及到一些设置字符
mapkey(continued) ~ Activate `modeldisplay` `ModDsply_ChkB_Colors`0 ;\
mapkey(continued) ~ Activate `modeldisplay` `ModDsply_PB_OK`;
公司电脑没装Cero3.0,可否帮忙传一下相关的字符,我添加试试看。
发表于 2018-2-7 15:09 | 显示全部楼层
mapkey(continued) ~ Activate `modeldisplay` `ModDs ...
config.pro
drawing_setup_file D:\CREO\GB.dtl
format_setup_file D:\CREO\GB.dtl
pro_unit_length unit_mm
pro_unit_mass unit_gram
template_designasm D:\CREO\Templates\www_ttcad_com.asm.1
template_drawing D:\CREO\Templates\www_ttcad_com_a4prt.drw.1
template_sheetmetalpart D:\CREO\Templates\www_ttcad_com_sheetmetal.prt.1
template_solidpart $PRO_DIRECTORY\templates\solid_part_mmks.prt
todays_date_note_format %Mmm-%dd-%yy
tolerance_standard iso
tol_mode nominal
weld_ui_standard iso
save_display yes
datum_point_display NO
display_coord_sys NO
display_axes NO
display_annotations no
show_selected_item_id yes
sketcher_dimension_autolock yes
sketcher_lock_modified_dims yes
sketcher_grid_type polar
sketcher_starts_in_2d yes
sket_import_geometry_line_style yes
sketcher_auto_create_references yes
check_interface_criteria yes
ignore_non_displayed_items yes
modify_offset_during_comp_drag yes
add_offset_to_constraint_comp yes
search_area_for_comp_interfaces 101
create_temp_interfaces yes
preferred_export_format dwg
dxf_export_format 2000
dwg_export_format 2000
dxf_out_drawing_scale yes
dxf_out_scale_views yes
intf2d_out_acad_unicode yes
iges_out_ent_as_bspline TRUE
step_export_dwg_views as_3d_views
dxf_block_to_pro_symbol yes
intf_use_variable_size no
auto_associate_dimensions yes
web_browser_homepage http://www.ttcad.com
system_colors_file D:\syscol.scl
shade_quality 6
mdl_tree_cfg_file D:\CREO\tree.cfg
pro_font_dir D:\CREO\Font
GB.dtl
drawing_text_height 2.500000
text_thickness 0.150000
text_width_factor 0.667
aux_view_note_format VIEW %viewname-%viewname
broken_view_offset 5.000000
create_area_unfold_segmented YES
def_view_text_height 3.000000
def_view_text_thickness 0.150000
default_view_label_placement BOTTOM_LEFT
detail_circle_line_style PHANTOMFONT
detail_circle_note_text 详图
detail_view_boundary_type CIRCLE
detail_view_circle ON
default_detail_view_name_style LETTER
default_view_note_orientation NEXT_TO_AND_CENTERED_ABOUT_ELBOW
detail_view_scale_factor 2.000000
half_view_line SYMMETRY
model_display_for_new_views NO_HIDDEN
projection_type FIRST_ANGLE
show_total_unfold_seam NO
tan_edge_display_for_new_views NO_DISP_TAN
view_note STD_DIN
view_scale_denominator 3600
view_scale_format RATIO_COLON
crossec_arrow_length 4.000000
crossec_arrow_style TAIL_ONLINE
crossec_arrow_width 1.200000
crossec_text_place ABOVE_TAIL
crossec_type OLD_STYLE
cutting_line STD_JIS_ALTERNATE
cutting_line_adapt NO
cutting_line_segment 4.000000
cutting_line_segment_thickness 0.000000
def_xhatch_break_around_text YES
def_xhatch_break_margin_size 0.200000
default_show_2d_section_xhatch ASSEMBLY_AND_PART
default_show_3d_section_xhatch NO
draw_cosms_in_area_xsec NO
half_section_line SOLID
remove_cosms_from_xsecs ALL
show_quilts_in_total_xsecs NO
datum_point_shape DOT
datum_point_size 0.100000
hidden_tangent_edges DEFAULT
hlr_for_datum_curves YES
hlr_for_pipe_solid_cl NO
hlr_for_threads YES
location_radius 0.200000
mesh_surface_lines ON
pipe_insulation_solid_xsec NO
ref_des_display NO
show_sym_of_suppressed_weld NO
thread_standard STD_ISO_IMP_ASSY
weld_light_xsec NO
weld_solid_xsec NO
allow_3d_dimensions YES
angdim_text_orientation PARALLEL_OUTSIDE
associative_dimensioning YES
chamfer_45deg_leader_style STD_ISO
chamfer_45deg_dim_text JIS
clip_diam_dimensions YES
clip_dimensions YES
clip_dim_arrow_style NONE
default_dim_elbows YES
default_z_radius_center_symbol CROSS
dim_fraction_format STD
dim_leader_length 5.000000
dim_text_gap 0.100000
dim_trail_zero_max_places same_as_dim
draft_scale 1.000000
draw_ang_units ANG_DEG
draw_ang_unit_trail_zeros NO
dual_digits_diff 1
dual_dimensioning NO
dual_dimension_brackets YES
dual_metric_dim_show_fractions NO
dual_secondary_units MM
iso_ordinate_delta YES
lead_trail_zeros STD_METRIC
lead_trail_zeros_scope DIMS
orddim_text_orientation PARALLEL
ord_dim_standard STD_ISO
parallel_dim_placement ABOVE
radial_dimension_display STD_ISO
shrinkage_value_display PERCENT_SHRINK
text_orientation PARALLEL_DIAM_HORIZ
use_major_units NO
witness_line_delta 1.250000
witness_line_intersection NO
witness_line_offset 0.125000
default_clean_dim_offset 0.500000
default_clean_dim_increment 0.375000
default_font romans
dim_dot_box_style FILLED
draw_arrow_length 3.000000
draw_arrow_style FILLED
draw_arrow_width 1.000000
draw_attach_sym_height DEFAULT
draw_attach_sym_width DEFAULT
draw_dot_diameter DEFAULT
leader_elbow_length 0.125000
leader_extension_font DASHFONT
set_datum_leader_length 0.187500
axis_interior_clipping NO
axis_line_offset 3.000000
circle_axis_offset 3.000000
radial_pattern_axis_circle YES
asme_dtm_on_dia_dim_gtol ON_DIM
gtol_datum_placement_default ON_BOTTOM
gtol_datums STD_ISO_JIS
gtol_dim_placement ON_BOTTOM
gtol_display_style STD
gtol_lead_trail_zeros SAME_AS_LEAD_TRAIL_ZEROS
new_iso_set_datums YES
set_datum_triangle_display FILLED
stacked_gtol_align YES
2d_region_columns_fit_text YES
dash_supp_dims_in_region YES
def_bom_balloons_attachment SURFACE
def_bom_balloons_snap_lines YES
def_bom_balloons_stagger YES
def_bom_balloons_stagger_value 20.000000
def_bom_balloons_view_offset 20.000000
def_bom_balloons_edge_att_sym FILLED_DOT
def_bom_balloons_surf_att_sym FILLED_DOT
min_dist_between_bom_balloons 7.000000
model_digits_in_region NO
reference_bom_balloon_text "DEFAULT"
show_cbl_term_in_region YES
show_dim_sign_in_tables NO
sort_method_in_region DELIMITED
zero_quantity_cell_format EMPTY
draw_layer_overrides_model YES
ignore_model_layer_status NO
model_grid_balloon_display YES
model_grid_balloon_size 10.000000
model_grid_neg_prefix -
model_grid_num_dig_display 0
model_grid_offset DEFAULT
model_grid_text_orientation HORIZONTAL
model_grid_text_position CENTERED
pipe_pt_line_style DEFAULT
pipe_pt_shape CROSS
pipe_pt_size DEFAULT
show_pipe_theor_cl_pts BOTH
blank_zero_tolerance NO
dim_tol_lead_trail_zeros SAME_AS_LEAD_TRAIL_ZEROS
dim_tol_trail_zero_max_places same_as_dim_tol
display_tol_by_1000 NO
symmetric_tol_display_standard STD_ISO
tol_display YES
tol_text_height_factor 0.500000
tol_text_width_factor 0.600000
decimal_marker PERIOD
default_pipe_bend_note NO
drawing_units MM
harn_tang_line_display NO
line_style_standard STD_ISO
max_balloon_radius 6.000000
min_balloon_radius 3.000000
node_radius 1.000000
pos_loc_format %s%x%y, %r
sym_flip_rotated_text NO
weld_symbol_standard STD_ISO
weld_spot_side_significant YES
yes_no_parameter_display TRUE_FALSE
all_holes_in_hole_table YES
syscol.scl
use_pre_wildfire_color_scheme YES
system_background_color 0.000000 7.058824 19.607843
system_dimmed_menu_color 70.980392 70.980392 70.980392
system_letter_color 100.000000 100.000000 0.000000
system_highlight_color 61.176471 0.000000 21.568627
system_edge_high_color 0.000000 0.000000 100.000000
system_geometry_color 100.000000 100.000000 100.000000
system_hidden_color 40.000000 40.000000 40.000000
system_sheetmetal_color 0.000000 100.000000 0.000000
system_curves_color 100.000000 67.058824 0.000000
system_volume_color 100.000000 0.000000 100.000000
system_section_color 34.901961 72.156863 100.000000
SYSTEM_PRESEL_HIGHLIGHT_COLOR 0.000000 100.000000 100.000000
SYSTEM_SELECTED_COLOR 100.000000 0.000000 0.000000
SYSTEM_SECONDARY_SELECTED_COLOR 100.000000 47.843137 0.000000
SYSTEM_PREVIEW_GEOM_COLOR 98.431373 100.000000 70.196078
SYSTEM_SECONDARY_PREVIEW_COLOR 70.980392 70.980392 70.980392
SYSTEM_DATUM_COLOR 60.000000 45.490196 19.607843
SYSTEM_QUILT_COLOR 58.039216 0.000000 70.196078
SYSTEM_SHADED_EDGE_COLOR 0.000000 0.000000 0.000000
UI_EDITABLE_AREA_COLOR default
UI_SELECTED_AREA_COLOR 89.019608 95.294118 98.823529
UI_BACKGROUND_COLOR 98.431373 98.431373 98.823529
UI_SELECTED_TEXT_COLOR 25.098039 25.098039 25.882353
UI_TEXT_COLOR 25.098039 25.098039 25.882353
BLENDED_BACKGROUND yes
SYSTEM_TOP_BLENDING_COLOR 0.000000 36.470588 60.784314
SYSTEM_BOTTOM_BLENDING_COLOR 0.000000 6.666667 19.607843
tree.cfg
!Pro/ENGINEER 2002 cfg file Version No. 1
!Creo  TM  1.0  (c) 2011 by Parametric Technology Corporation  All Rights Reserved.
SUPPRESSED    ON
EXCLUDED    ON
FEATURES    ON
MFG_OWNER    ON
NOTES    ON
BLANKED    ON
INCOMPLETE    ON
COMPS    ON
BT_BODY_CONNS    ON
BT_INCOMING_CONNS    OFF
BT_BODY_CONTS    ON
BT_MOTION_AXES    ON
ENVELOPE    ON
COMP_PLACEMENT    ON
GEOM_BACKUPS    ON
MECH_STR    OFF
MECH_THR    OFF
MOLD_OWNER    ONmapkey wc @MAPKEY_NAME选择工作目录;~ Command `ProCmdSessionChangeDir` ;\
mapkey(continued) ~ Trail `UI Desktop` `UI Desktop` `DLG_PREVIEW_POST` `file_open`;\
mapkey(continued) ~ Trail `UI Desktop` `UI Desktop` `PREVIEW_POPUP_TIMER` \
mapkey(continued) `file_openh_list.Filelist:<NULL>`;~ Activate `file_open` `computer_pb`;\
mapkey(continued) ~ Select `file_open` `Ph_list.Filelist` 1 `e:`;\
mapkey(continued) ~ Activate `file_open` `Ph_list.Filelist` 1 `e:`;\
mapkey(continued) ~ Select `file_open` `Ph_list.Filelist` 1 `ptc`;\
mapkey(continued) ~ Activate `file_open` `Ph_list.Filelist` 1 `ptc`;\
mapkey(continued) ~ Select `file_open` `Ph_list.Filelist` 1 `cuiwenkai`;\
mapkey(continued) ~ Activate `file_open` `Ph_list.Filelist` 1 `cuiwenkai`;\
mapkey(continued) ~ Command `ProFileSelPushOpen@context_dlg_open_cmd`;
mapkey wc @MAPKEY_NAME关闭窗口;~ Command `ProCmdWinCloseGroup`;
mapkey ff @MAPKEY_NAME选择父项;\
mapkey(continued) `main_dlg_w4HTLeft.AssyTree:<NULL>`;\
mapkey(continued) ~ Timer `UI Desktop` `UI Desktop` `popupMenuRMBTimerCB`;\
mapkey(continued) ~ Close `rmb_popup` `PopupMenu`;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdSelParent@PopupMenuGraphicWinStack`;
mapkey oo @MAPKEY_NAME打开选中文件;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdOpenModel@PopupMenuGraphicWinStack`;
mapkey xy ~ Command `ProCmdEnvNoHidden`  1;
mapkey zs ~ Command `ProCmdEnvShaded`  1;
mapkey md @MAPKEY_NAME测量距离;\
mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `page_Analysis_control_btn` 1;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdNaMeasureDistance`;
mapkey h @MAPKEY_NAME隐藏文件;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdHideFeat_PushBtn@PopupMenuGraphicWinStack`;
mapkey ys @MAPKEY_NAME映射键设置;~ Select `main_dlg_cur` `appl_casc`;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `appl_casc`;~ Command `ProCmdRibbonOptionsDlg` ;\
mapkey(continued) ~ Select `ribbon_options_dialog` `PageSwitcherPageList` 1 `env_layouts`;\
mapkey(continued) ~ Activate `ribbon_options_dialog` `env_layouts.Env_MapkeySet_Btn`;
mapkey vf @MAPKEY_NAME调整视角到前视角;\
mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` \
mapkey(continued) `igToolbar_AncestorIGT_IGT_GRP_inh397369119.proe_win:casc340798662`;\
mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` \
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdNamedViewsGalSelect`  `FRONT`;
$PRO_DIRECTORY\templates\solid_part_mmks.prt→mmKs
pro_library_dir $CREO_COMMON_FILES\afx\parts\prolibrary\
search_path_file $CREO_COMMON_FILES\afx\parts\prolibrary\search.pro
edge_display_quality very_high
enable_fsaa 16
sketcher_set_grid_method static
texture yes
shade_surface_feat yes
一个勤恳的机械人
发表于 2018-2-7 15:10 | 显示全部楼层
发给你了,自己找吧
一个勤恳的机械人
 楼主| 发表于 2018-2-8 11:01 | 显示全部楼层
cwk7788 发表于 2018-2-7 15:10
发给你了,自己找吧
用了你这个config,自动取消勾选还是没实现,估计ProE5.0不适用。
多谢提出意见。@cwk7788 @beyond20058
GMT+8, 2025-4-17 19:29 , Processed in 0.203089 second(s), 29 queries .
