查看: 17535|回复: 23
[求助] STP文件如何修改
发表于 2018-2-6 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户的STP文件有没有办法去除外面的护套?
STP文件
STP文件
 楼主| 发表于 2018-2-10 13:40 | 显示全部楼层
这个123压缩文件里是原文件
123.rar
27.5 KB, 下载次数: 29
发表于 2018-2-6 10:42 | 显示全部楼层
零件有没有步骤?
发表于 2018-2-6 10:44 | 显示全部楼层
就你发的截图来看,可以,用偏移命令
长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。
发表于 2018-2-6 11:35 | 显示全部楼层
如果是组件可以修改,如果只是零件就不好修改。发文件出来看看
一个勤恳的机械人
发表于 2018-2-6 23:08 | 显示全部楼层
想练练手
如果可以,提供档案,我帮你改
发表于 2018-2-7 09:18 | 显示全部楼层
这个修改比较简单
发表于 2018-2-7 14:38 | 显示全部楼层
上原图,这怎么给你出主意
 楼主| 发表于 2018-2-10 13:34 | 显示全部楼层
没有
 楼主| 发表于 2018-2-10 13:35 | 显示全部楼层
zouloveqq88 发表于 2018-2-6 10:44
就你发的截图来看,可以,用偏移命令
我上原文件,大神帮忙看看
 楼主| 发表于 2018-2-10 13:38 | 显示全部楼层
原文件怎么上。。。
GMT+8, 2025-4-29 21:20 , Processed in 0.228699 second(s), 27 queries .
