查看: 21556|回复: 21
[原创] 快捷键多用发现!!!!!
发表于 2018-1-10 11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
经过多次试验,发现快捷键一键多用的方法,看如下
首先如果将隐藏和取消隐藏分别设置快捷键那么config文件是这样的
mapkey q @MAPKEY_NAME隐藏;@MAPKEY_LABEL隐藏;\
mapkey(continued) ~ RButtonArm `main_dlg_cur` `PHTLeft.PHLayerUI.AssyTree` `node0:CURVE`;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdViewHide`;
mapkey w @MAPKEY_NAME取消隐藏;@MAPKEY_LABEL取消隐藏;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdViewShow`;
那么如果我们想让一个快捷键可以实现隐藏和取消隐藏的切换,需要这样
mapkey q @MAPKEY_NAME隐藏/取消隐藏;@MAPKEY_LABEL隐藏/取消隐藏;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdViewHide`;\
这样就可以实现了,使用办法就是将这段复制到config文件中,使用时先选中要隐藏的特征,再按下q,再次按下q时实现隐藏和取消隐藏的切换
主要原理是可以从上面分析看出,\代表连续,所以只有最后一句不用\,相同部分不用复制,但是也发现
是不能调换顺序的,调换后将失效。
当然这还有很对问题,希望和大家一起发现新的方法,新的快捷键多用方法
zjdygdcq + 1 感谢分享
发表于 2018-1-10 11:20 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2018-1-10 11:23 | 显示全部楼层
试一试,
发表于 2018-1-10 12:14 | 显示全部楼层
隐藏和显示特征时可以用同一个快捷键 为什么隐藏层就不行了呢
发表于 2018-1-10 15:01 | 显示全部楼层
会钻研,厉害!我试一试~
 楼主| 发表于 2018-1-12 17:00 | 显示全部楼层
确实是这样,我是发现两个隐藏的语句不同,还没发现解决办法
发表于 2018-5-6 16:04 | 显示全部楼层
研究得细致!
发表于 2018-6-5 15:50 | 显示全部楼层
proe5.0 爲什麽不行。
发表于 2018-6-5 16:31 | 显示全部楼层
w245272914 发表于 2018-6-5 15:50
proe5.0 爲什麽不行。
我研究出來來,研究不實用  哎~
发表于 2018-8-4 00:02 | 显示全部楼层
学习了!
GMT+8, 2025-4-30 06:04 , Processed in 0.198928 second(s), 29 queries .
