楼主: 苏梦枕
[求助] 三角函数与关系式的问题,求解。
 楼主| 发表于 2018-1-9 14:06 | 显示全部楼层
majingfeng 发表于 2018-1-8 19:45
先别管软件的用法了 抽出点儿时间自学一下初高中数学知识吧
在学了,哈哈哈,不过建模用不太多这东西
参与人数 1金钱 -3 收起 理由
伪君子的掘墓人 -3 纯表情是违规内容,若再重犯就是恶意灌水了!
atgs 发表于 2018-1-9 07:40
首先啥叫函数,其次函数都是有曲线的,我们要的只不过是函数曲线图,所以明白没
研究一天了,基本上懂了。
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2018-1-9 17:59 | 显示全部楼层
苏梦枕 发表于 2018-1-9 14:05
哈哈,不好意思,在上班了,只不过高中大学一直玩没上过课,所以一切都要自己学
看来楼主的高中和大学是同一个老师教的……
 楼主| 发表于 2018-1-10 08:01 | 显示全部楼层
哈哈,这个可以有。
嘉宾
WU03360647
嘉宾勋章热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2018-1-10 08:11 | 显示全部楼层
      凡是仅仅发表纯表情内容者,都属于违规,这是第一次警告!
发表于 2018-1-15 15:08 | 显示全部楼层
这个关系式的意思是尺寸d15按1.8的变动幅值做6个周期的运动,运动的结果在平面座标上就是6个周期的余弦曲线
发表于 2018-1-15 15:11 | 显示全部楼层
不懂没关系,有心学习就行,只要能坚持下去,每天进步一点点,过几年你回头一看,已经走过万水千山了
发表于 2018-1-15 15:22 | 显示全部楼层
回复16楼,我发贴从来不用表情的,刚才那个是怎么上去的我真的是一点也不知道,我只是刚进来时电脑卡的历害,刷新了一下才发的文字贴,发完第二个文字贴才发现上面有一个警告,而且上面是对我回复的
热心助人勋章希望之星勋章优秀会员勋章
发表于 2018-1-15 15:53 | 显示全部楼层
sd15=1.8*cos(trajpar*360*6)
trajpar是Creo里面一个特有的参数,它的变化范围是在0到1之间,trajpar*360是表示在0到360度之间逐渐的变化,再乘以6表示它来来回回地变化了6次,这里的6你就可以直接理解为周期。最后,你还乘以了1.8,这就表示sd15这个尺寸的变化范围是在-1.8到1.8之间。
trajpar这个参数在可变截面扫描中用的特别的多,有空的话可以参考我的帖子:http://www.proewildfire.cn/thread-122735-1-1.html
长时间不练,我也快忘记了。
冷眼一瞥, 生与死, 骑者, 且赶路!
GMT+8, 2025-2-3 06:02 , Processed in 0.154311 second(s), 24 queries .
