查看: 7950|回复: 3
[求助] creo2.0装配环境里画的管道为什么在keyshot6.0里不显示
发表于 2018-1-3 14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
其他都显示,就是管道不显示,整个装配体另存STP导入到keyshot里面还是不显示。
creo画的
creo画的
keyshot6.0
keyshot6.0
78
版主
热心助人勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2018-1-3 14:52 | 显示全部楼层
生成实体!管道了有这个命令!
 楼主| 发表于 2018-1-3 14:57 | 显示全部楼层
liuhuzaqw 发表于 2018-1-3 14:52
生成实体!管道了有这个命令!
我蓝色的那些不是实体吗
 楼主| 发表于 2018-1-3 15:03 | 显示全部楼层
生成实体!管道了有这个命令!
原来如此,知道了, 只有一根管道能生成,其他都生成失败了
GMT+8, 2025-1-18 14:02 , Processed in 0.187702 second(s), 29 queries .
