用户名  找回密码
查看: 6305|回复: 8
[求助] 保存副本的方法重命名之后零件参数都没有了
发表于 2017-12-30 12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天发现用保存副本的方法重命名之后打开组件里面的零件设定的参数都没有了。怎么办的?
发表于 2017-12-30 14:06 | 显示全部楼层
应该不会丢失的...能说详细些?
 楼主| 发表于 2017-12-30 15:06 | 显示全部楼层
比如我有一套部件的图纸,里面的模型文件名就是图号,PTC_COMMON_NAME是零件名称。每个零件的参数指定了是外购件还是外协件,钣金件等。用保存副本的方式批量改名称后缀加了下横杠。然后打开备份的模型之后发现。PTC_COMMON_NAME的值变成了带后缀.PRT的零件名。其他分配的材料,备注等参数的值都没了
版主
热心助人勋章优秀会员勋章斑竹勋章希望之星勋章宣传大使勋章
发表于 2017-12-31 08:01 | 显示全部楼层
应该不会哦,没遇到过这种情况
发表于 2017-12-31 22:26 | 显示全部楼层
是不是弄了什么配置,删除 config.pro 试试呢
 楼主| 发表于 2018-1-5 12:38 | 显示全部楼层
单个零件打开操作就没事。组件批量的不行
发表于 2018-1-5 13:52 | 显示全部楼层
不会丢失的
 楼主| 发表于 2018-1-9 12:42 | 显示全部楼层
你能把你的总配置文件发我看一下吗?
 楼主| 发表于 2018-1-9 14:08 | 显示全部楼层
批量重命名保持公用名称不发生变化的方法
http://www.proewildfire.cn/thread-136059-1-1.html
(出处: 野火论坛)
这个朋友的情况也是我碰到的情况。你有办法解决不?
GMT+8, 2025-5-8 07:48 , Processed in 0.176539 second(s), 24 queries .
