楼主: wujizhou168
[已解决] pro/e中怎么把零件移到坐标中心
发表于 2017-12-18 09:51 | 显示全部楼层
dengxiangxi4083 发表于 2017-12-18 09:36
更改一下零件的草图才考尺寸,将零件的中心部位与坐标系原点重合就可以了
基于外部参考而建的特征,更改了后面就乱套了
如果我们生存在冰冷的世界依然难改变,至少我还拥有你化解冰雪的容颜······
发表于 2017-12-18 09:55 | 显示全部楼层
有个小技艺倒可以试试,新建空文档,然后用合并继承整进来,按你想要的装配好,勾选显示模型树,接下来就可以操作你想要的操作了
 楼主| 发表于 2017-12-18 11:40 | 显示全部楼层
zjdygdcq 发表于 2017-12-18 09:55
有个小技艺倒可以试试,新建空文档,然后用合并继承整进来,按你想要的装配好,勾选显示模型树,接下来就可 ...
这个办法可以,成功了。谢谢!D:\Pictures\20171218
 楼主| 发表于 2017-12-18 13:16 | 显示全部楼层
liurunxing 发表于 2017-12-18 09:28
两个坐标第可以共存的吧,为什么要删原来的。
旧的束之高阁,用新的。
不好分模
 楼主| 发表于 2017-12-18 13:17 | 显示全部楼层
客供图。不好改
 楼主| 发表于 2017-12-18 13:22 | 显示全部楼层
futurism 发表于 2017-12-18 08:55
用柔性建模,框选零件,选择移动即可!可以三个方向拖动,或者分别按照3个方向用数值移动。不过,这种操作 ...
这个好像是Creo里面的。我用的是pro/e 4.0
发表于 2017-12-18 16:37 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2020-9-3 17:04 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2025-2-1 06:45 , Processed in 0.143120 second(s), 22 queries .
