查看: 38603|回复: 44
[下载] 《机械设计(原书•第16版)》(德国)D.穆斯
发表于 2017-12-17 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
《机械设计(原书•第16版)》主要内容简介:呈现在您面前的这本《机械设计(原书•第16版)》是“机械设计教学体系”中的一本,既可作为高等院校教材,又可用于工程实践。在不损害《机械设计(原书•第16版)》整体结构的情况下,我们将其划分为相互独立而又自成体系的24章,在这24章中我们详尽且清晰地讲述了最重要的一些机械零件。读者可以单独学习和使用每一章的内容。
《机械设计(原书•第16版)》可作为普通高等院校机械类各专业的教材和教学参考书,也可供近机类、非机类各专业本科师生及工程技术人员参考。
编辑推荐
《机械设计(原书•第16版)》由机械工业出版社出版。
作者简介
作者:(德国)D.穆斯(Dieter Muhs) (德国)H.维特(Herbert Wittel) (德国)M.贝克(Manfred Becker) 等 译者:孔建益
目录
第16版前言
第1章 概论和设计基础
1.1 机械零件的种类和分类
1.2 标准学基础
1.2.1 国家标准和国际标准,技术规范
1.2.2 德国标准(DIN标准)的制订过程
1.2.3 十进分类法
1.3 标准数(优先数和尺寸)
1.3.1 标准数的含义
1.3.2 标准数系列的构成
基本系列-派生系列-合成系列-圆整值系列
1.3.3 标准数的应用
确定比例尺-用标准数图表达关系式-用标准数计算
1.3.4 计算示例
1.4 设计基础概论
1.4.1 设计原则
1.4.2 设计方法学
创造新产品的方法-评价方法
1.4.3 计算机在设计中的应用
封闭软件-交互软件
1.5 参考文献
第2章 公差、配合、表面质量
2.1 公差
2.1.1 尺寸公差
基本概念-尺寸公差值-标准公差等级的应用范围-公差带的位置-尺寸公差的直接标注-无公差尺寸
2.1.2 形状公差
2.1.3 位置公差
2.1.4 机械图上的公差标注
尺寸公差-形状公差和位置公差
2.2 配合
2.2.1 基本概念
2.2.2 ISO配合制度
基孔制(EB)-基轴制(EW)
2.2.3 配合选择
2.3 表面质量
2.3.1 几何形状偏差
2.3.2 机械图上的表面标注
2.4 计算示例
2.5 参考文献
第3章强度计算
3.1 概述
3.2 变形形式和载荷类型
3.3 材料性能,强度特性曲线
3.3.1 静强度值(材料特征值)
3.3.2 疲劳强度(材料特征值)
极限应力曲线(韦勒疲劳曲线)-持久极限图(DFS)-持久极限值
3.4 零件静强度
3.5 零件疲劳强度
3.5.1 结构特征值
应力集中和应力分散-表面质量-零件尺寸-表面强化处理-其他影响因素
结构系数(总影响系数)
3.5.2 结构强度(零件强度)的确定
结构对称持久极限(零件对称持久极限)-不同平均应力下的结构持久极限(零件持久极限)
3.6 安全系数
3.7 实际强度计算
3.7.1 近似计算
静载荷零件-动载荷零件
3.7.2 静强度校核
3.7.3 动强度校核(疲劳强度校核)
3.7.4 钢结构的强度校核
3.8 计算示例
3.9 参考文献
第4章 粘接
4.1 功能和作用
4.1.1 任务和用途
4.1.2 物理力在粘接中的作用(粘附机理)
4.1.3 粘结剂种类、
物理粘结剂(溶剂粘结剂和弥散粘结剂)-化学粘结剂(反应粘结剂)
4.1.4 粘接的形成
4.2 结构和设计
4.2.1 应力和强度
应力和应力分布-粘接的强度
4.2.2 影响强度的因素、
耐腐蚀性(抗流体的性能)-抗老化性-热强度
4.2.3 粘接的结构设计
4.3 计算基础
4.4 计算示例
4.5 参考文献
第5章 钎焊
5.1 功能和作用
第6章 焊接
第7章 铆接
第8章 螺纹联接
第9章 轴销联接、销联接和安全零件
第10章 弹簧
第11章 心轴、转轴和轴颈
第12章 轴毂联接件
第13章 联轴器、离合器和制动器
第14章 滚动轴承和滚动轴承支承
第15章 滑动轴承
第16章 带传动
第17章 链传动
第18章 流体传输零件(输送管路)
第19章 密封
第20章 齿轮和齿轮传动(基础知识)
第21章 外啮合圆柱齿轮传动
第22章 锥齿轮及其传动
第23章 交错轴斜齿轮传动和蜗杆传动
第24章 摩擦学
表格手册
第1章 概论和设计基础
通用机械制造用钢的选择
铁碳铸造材料
非铁金属
塑料
一般用途的热轧扁钢(DIN 1017-1)
圆钢
薄板钢材(摘录)
热轧等边角钢(EN 10056-1)
热轧不等边角钢(EN 10056-1)
热轧圆角槽钢(DIN 1026)
热轧工字钢(DIN 1025 摘录)
热轧等边T型钢(带圆角和过渡,DIN EN 10055)
空心型钢
摩擦因数
与长度比例尺有关的比例尺、等比和系列化
标准数(DIN 323)
第2章 公差、配合、表面质量
标准公差IT(摘自DIN ISO 286 T1)
外表面(轴)的基本偏差值(DIN ISO286 T1 摘录)
内配合表面(孔)的基本偏差值(DIN ISO 286 T1 摘录)
基孔制配合(DIN ISO 286 T2 摘录)
基轴制配合(DIN ISO 286 T2 摘录)
一般公差(DIN ISO 2768 T1)
形状公差(DIN ISO1101 摘录)
位置公差(DIN ISO1101 摘录)
配合的应用示例
切削加工表面Rz和Ra的对应关系(DIN 4768 T1)
不同公称尺寸、公差等级和表面功能的表面粗糙
度Rz的推荐值(勒胡施公司资料)
各种加工方法的表面粗糙度(DIN 4766 T1和T2 摘录)
第3章 强度计算
持久极限图
材料强度极限值的计算系数和塑性形状系数
起重机制造的许用应力(DIN 15018,一般应力校核)
主要承受静载荷的铝结构的许用应力(DIN 4113-1
和DIN 4113-1/A1 T1 摘录)
使用(工作)系数K+的近似值
切口形状系数
应力分散系数
应力集中系数(近似值)
应力集中系数
表面粗糙度影响系数K0
尺寸影响系数K
表面强化影响系数KV,用于钢的参考值
计算平均应力敏感性的系数
安全系数,最小值
第4章 粘接
表面处理方法
粘结剂(摘自VDI-准则2229)
第5章 钎焊
部分钎料及其用途
钎焊缝隙宽度参考值
硬钎焊的抗拉和抗剪强度(DIN 8525)(德古沙公司资料)
第6章 焊接
焊缝的表示方法(DIN EN 22553)
主要承受静载荷的对焊和角焊缝的推荐检测等级(DIN EN 25817)(DVS-须知0705)
焊接结构的一般公差(DIN EN ISO 13920)
焊点的许用距离(DIN 18801)
钢结构用轧材和铸钢的材料特征值(DIN 18800-1)
钢结构焊缝的许用应力(DIN 18800-1)(焊缝极限应力)
完全对中承受压应力的单面和双面支承板条的极限值(b/t)。
压杆横截面与TB 6-9给出的纵弯曲线之间的对应关系(DIN 18800-1)
纵弯缩减系数x(适用于TB6-8给出的横截面的纵弯曲线a、b、c和d)
纵弯力矩系数 (DIN 18800-1摘录)
起重机制造一般应力校核的焊缝许用应力(DIN 15018-1)
机械制造中焊接结构设计示例(DS 952 01)
机械制造中焊接的许用应力(DS 952 01)
机械制造中焊接零件的厚度系数(DS 95201)
温度升高时压力容器的强度特征值K
压力容器计算温度(AD须知B0)
压力容器安全系数(AD须知B0 摘录)
平板和底的计算系数C(AD须知B5 摘录)
第7章 铆接
用于安装的连接件的简化表示方法(DIN ISO 5845-1)
铆接和螺纹连接的许用边距和孔距
带拉断芯杆的盲头铆钉(DIN 7337)
钢结构和起重机制造中的铆接参数参考值
S235(S355)制造的带孔零件的许用交变应力(DIN 15018-1)
热塑性塑料铆接的许用应力(根据埃尔哈特/斯特里克勒)
第8章 螺纹联接
第9章 轴销联接、销联接和安全零件
第10章 弹簧
第11章 心轴、转轴和轴颈
第12章 轴毂联接件
第13章 联轴器、离合器和制动器
第14章 滚动轴承和滚动轴承支承
第15章 滑动轴承
第16章 带传动
第17章 链传动
第18章 流体传输零件(输送管路)
第19章 密封
第20章 齿轮和齿轮传动(基础知识)
第21章 外啮合圆柱齿轮传动
第22章 锥齿轮及其传动
第23章 交错轴斜齿轮传动和蜗杆传动
第24章 摩擦学
链接:http://pan.baidu.com/s/1bK1Tnw 密码:a5xv
参与人数 1威望 +1 金钱 +4 收起 理由
野火 + 1 + 4 感谢分享
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2017-12-17 18:34 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,谢谢!
发表于 2017-12-17 20:27 | 显示全部楼层
发表于 2017-12-18 00:03 | 显示全部楼层
好书,多谢了
发表于 2017-12-18 08:59 | 显示全部楼层
发表于 2017-12-18 10:05 | 显示全部楼层
发表于 2017-12-18 10:40 | 显示全部楼层
谢谢楼主
发表于 2017-12-20 20:45 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
头像被屏蔽
发表于 2017-12-20 23:44 | 显示全部楼层
发表于 2017-12-21 00:02 | 显示全部楼层
谢楼主
GMT+8, 2025-1-31 07:57 , Processed in 0.150659 second(s), 28 queries .
