查看: 12911|回复: 6
[求助] 很多STP文档用Creo4.0打开都是曲面的,而用其他3D软件打开都是实体,求解!!
发表于 2017-12-9 17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户经常穿过来的STP文档,我用Creo4.0打开后显示的是曲面的而不是实体,用其他软件(如SolidWorks)打开都是实体的。
另外,我用Creo3.0做的实体图,然后用Creo4.0打开也显示的是曲面的。
求教!!!
发表于 2017-12-9 17:57 | 显示全部楼层
吧精度设下后导入
发表于 2017-12-11 08:44 | 显示全部楼层
有这种情况?我没有遇到!
发表于 2017-12-29 11:16 | 显示全部楼层
难道是导出时,选择了曲面导出?纯属没用过  3.0 4.0 的我瞎说的......
发表于 2019-4-16 17:08 | 显示全部楼层
应是精度问题
发表于 2020-2-5 22:54 | 显示全部楼层
精度问题
发表于 2020-10-1 16:57 | 显示全部楼层
精度如何设置
GMT+8, 2024-11-23 03:06 , Processed in 0.134103 second(s), 21 queries .
