查看: 7761|回复: 12
[已解决] 尺寸标注问题 公差模式
发表于 2008-11-5 21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
“公差模式是要在 config.pro 中设置以下选项吧
tol_mode nominal”
看不懂什么意思
141
优秀斑竹勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-11-5 22:18 | 显示全部楼层
config.pro 和 工程图配置文件中设置
tol_display  yes
选择需要更改的尺寸—》右击属性—》里面有norminal(一般象征)/LIMITS(限制)/PLUS-MINUL(加减)/(+/-) SYMMETRIC(+/-相称性)/AS IS(如其).选择你所对应的尺寸类型即可
[ 本帖最后由 zmorphis 于 2008-11-5 22:20 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-11-5 22:26 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,每次都改,好像有点烦啊,阿可以把系统默认改下啊,我的是3.0的
发表于 2008-11-5 22:43 | 显示全部楼层
那是设置公差模式的,你可以分别设置那几个选项,试下就知道有什么不同了
 楼主| 发表于 2008-11-5 22:46 | 显示全部楼层
默认是限制,我想改成象征,请教下怎么改
发表于 2008-11-6 09:13 | 显示全部楼层
tol_mode nominal
tol是tolerance 的缩写  是公差的意思
mode 应该是modlel 的缩写   是模式的意思
nominal楼上已经说了 是一般象征的意思
[ 本帖最后由 xjz5656 于 2008-11-6 09:15 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-11-6 10:26 | 显示全部楼层
可能没说清楚,我的意思是怎样把系统默认的限制改成默认象征
发表于 2008-11-6 10:56 | 显示全部楼层
在选项里,把参数该了,保存,下次调用应该就好了
发表于 2008-11-6 21:28 | 显示全部楼层
如果你想彻底解决问题,又不嫌我啰嗦的话
看看下面这两个帖子,还是会有所帮助的
http://www.proewildfire.cn/thread-9138-1-1.html
http://www.proewildfire.cn/thread-9736-1-1.html
我不是版主,只是一个学习者。
多看贴、多思考、多尝试、多实践,问题的答案就在自己手中……
发表于 2008-11-12 17:26 | 显示全部楼层
公差…………
GMT+8, 2025-4-21 12:51 , Processed in 0.154491 second(s), 27 queries .
