创建时间: 29-Dec-2015 | 已修改: 20-Oct-2016
适用于
- Creo Parametric 1.0 to 3.0
- Pro/ENGINEER and Creo Elements/Pro Wildfire 5.0
说明
- 如何使用 Distributed Pro/Batch 输出勾画所有字体的 PDF 文件
解决方案 - 方法1: 编辑或自定义批量转换 PDF 时调用的 *.ttd 文件,该 plot_drw_to_pdf.ttd 文件存放在 <Creo Elements/Pro 和 Creo Parametric安装目录>\text\ttds\ 中,用记事本程序打开并修改 <font enum="PRO_PDF_USE_TRUE_TYPE_FONTS"/> 为 <font enum="PRO_PDF_STROKE_ALL_FONTS"/>
- 方法2: 将输出 PDF 文件时的输出设置保存为导出配置文件 *.dop, 然后与 Distributed Pro/Batch 中任务类型为 PDF DRW Export based upon external profile 配合使用
- 打开任一绘图文件,切换至发布选项卡,选择 PDF,单击设置
- 在 PDF 导出设置对话框中,选择需要的设置,并保存为 *.dop文件
- 运行 Distributed Pro/Batch,任务类型为 PDF DRW Export based upon external profile
- 浏览并添加之前保存的 *.dop 以及自定义需要的 config.pro 至配置文件中
- 启动任务
