查看: 56272|回复: 59
[转贴] Pro/E 工程图比例设置
发表于 2007-9-23 00:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程图及视图的比例(About Drawing and View Scales )
我们可以对工程图采用两种比例形式:整体比例(在添加视图时选择No Scale选项)和视图比例(在添加视图时选择Scale选项)。
对整体比例而言,系统使用工程图左下角的比例参数。对于这个比例,我们可以使用modify-value命令,选择左下角的值即可更改。在配置文件中,我们可以修改“default_draw_scale,”选项,来确定默认的工程图比例
对于视图比例而言,系统针对某一个视图单独确定该视图的比例。在添加视图时,需要给定比例值,在视图的某位置上,标明比例值。当修改工程图比例(整体比例)时,该视图的比例不变。当修改工程图图纸的大小时(如A4-A3)时,整理比例会根据图纸的改变而改变,以适应图纸。然而,视图比例却不因图纸的改变而改变。
我们可以通过约束来驱动视图比例,但不能使用约束来驱动整体比例。我们可以为视图比例确定一个使用关系表达式,系统会计算该表达式,同时保存在图纸的信息中。这种功能允许我们使用模型中的任何尺寸,当模型中的与视图比例相关的尺寸改变时,视图的比例会随之改变。注意,当具有视图比例的视图,其比例改变时,和它相关的视图也同时发生变化。
改变视图比例的关系表达式To Modify the Relational Expression for the View Scale
选择:DETAIL > Modify > Value
使用右键选择需要修改的视图比例的值或关系表达式(relational expression),并按回车键;
注意,当改变关系表达式时,只能改动右边的表达式
系统会计算左边的值作为视图比例。
比例的格式
比例的格式有几种,如小数形式,分数形式,比例形式。我们大都使用比例形式,这种设置可以在*.dtl设置文件中中进行设置。
“view_scale_format” 设为:ratio_colon
注意的设置“view_scale_denominator”的设置,应为"1"
不然可不不行哦!!
发表于 2008-4-6 00:12 | 显示全部楼层
顶啊,不过需慢慢研究,多谢晒!
发表于 2008-4-8 09:28 | 显示全部楼层
简易得来又高深啊
兄弟
首先谢谢你的热心
做出这么好的教材
这真的是基础啊
可否来点高的...
期待中...
余力挽留
发表于 2008-4-14 09:05 | 显示全部楼层
谢谢了.让我感觉有点眉目了
发表于 2008-4-16 10:30 | 显示全部楼层
学习了,不错:)
发表于 2008-4-29 20:17 | 显示全部楼层
太好了,就等你了
发表于 2008-5-6 10:36 | 显示全部楼层
正好需要这资料
发表于 2008-5-21 15:13 | 显示全部楼层
工程图标注
工程图标注相对CAD有点麻烦,特别是装配图的序号,要按照零件装入的先后顺序来编。因此画工程图时候要注意装配顺序!
发表于 2008-5-23 21:03 | 显示全部楼层
我终于会了   去年我问好多人都没解决  今天画上了句号   谢谢
发表于 2008-5-26 10:45 | 显示全部楼层
真是不說都不知道阿
感謝啦
GMT+8, 2025-1-18 18:46 , Processed in 0.393797 second(s), 22 queries .
