查看: 16933|回复: 7
[分享] 在 Creo Parametric 中,如何将组件的一个简化表示保存成一个独立的模型
发表于 2017-10-3 19:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
创建时间: 17-Dec-2013 | 已修改: 21-Oct-2015 |  最后查看时间: 03-Oct-2017
适用于
  • Creo Parametric 1.0 to 3.0
  • Pro/ENGINEER and Creo Elements/Pro Wildfire 2.0 to Wildfire 5.0
说明
  • 如何将组件的一个简化表示保存成一个独立的模型
  • 如何将组件的一个简化表示保存成另一个组件模型
  • 能否将组件的简化表示保存为一个与原组件无参考关系的独立组件
解决方案
按照以下步骤将组件的简化表示保存为一个独立文件:
  • 打开视图管理器
    • 在 Pro/ENGINEER 和 Creo Elements/Pro 中,点击 视图 > 视图管理器
    • 在 Creo Parametric 中,在视图或模型选项卡中点击视图管理器
  • 选择简化表示选项卡
  • 激活一个已定义的简化表示 >点击鼠标右键 > 复制为外部
  • 输入新名称 >选择在单独窗口中打开 > 确定
  • 保存打开的文件
  • 注意:该文件只是一个简化表示,不同于真正的组件,其不能用于装配到其他文件中,且该文件依然保持与原组件的参考关系
野火 + 1 感谢分享
联系qq:954452567
邮箱:954452567@qq.com
发表于 2017-12-13 19:17 | 显示全部楼层
题主好,请问一下一个大装配里再装入子装配时,能否选择子装配的某个简化表示装进来,目前是没有选择项,直接装入主表示。装入后右键成简化表示的话又只是临时的,有没有解决办法?
发表于 2018-1-12 21:10 | 显示全部楼层
好帖子
发表于 2018-12-4 10:58 | 显示全部楼层
我也一直在想,Proe里面简化模式中的某一选项,如何保存成独立的文件。目前似乎看来未可行的
发表于 2018-12-29 11:22 | 显示全部楼层
学习了,应用了,谢谢了!
发表于 2019-6-24 23:25 | 显示全部楼层
请问找到决解方法了吗?我也一直在找
发表于 2019-8-27 14:46 | 显示全部楼层
模型文件太大,想把紧固件简化,怎么做
发表于 2019-11-11 14:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-19 18:20 , Processed in 0.143587 second(s), 28 queries .
