查看: 15095|回复: 11
[分享] 在 Creo Parametric 中, 导出 DXF 或 DWG 文件时,如何保持工程图的比例
发表于 2017-9-29 17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
创建时间: 05-Sep-2013 | 已修改: 26-Sep-2017
适用于
  • Pro/ENGINEER and Creo Elements/Pro Wildfire to Wildfire 5.0
  • Creo Parametric 1.0 to 4.0
说明
  • 导出 DXF 或 DWG 文件时,如何保持工程图的比例
  • 如何保持 DFX 或 DWG 文件中的剖面线的间距
  • 关于 config.pro 选项 dxf_out_scale_views 和 dxf_out_drawing_scale 的信息
  • 将工程图导出DWG或者DXF,再输入到Pro/ENGINEER中,尺寸发生变化
解决方案
  • 设置 config.pro 选项 dxf_out_scale_views 和 dxf_out_drawing_scale 为 Yes
  • 如果工程图中包含多个模型或多个视图,每个模型或视图有不同的比例,则只有当前模型的没有调整过比例的视图会具有正确的比例值。 仅当工程图没有整体的比例而主视图具有比例时,config 选项 dxf_out_scale_views 才会生效 。
  • 保持 DFX 或 DWG 文件中的剖面线的间距:
    • 设置 config.pro 选项 dxf_out_scale_views 为 No
  • 关于 dxf_out_scale_views 和 dxf_out_drawing_scale 的信息
    • dxf_out_scale_views: 指定导出为 DXF 或 DWG 文件格式时是否缩放绘图视图
      • Yes - 重新缩放整个绘图,使得导出前的主视图比例为 1:1
      • No - 导出而不重新缩放绘图
    • dxf_out_drawing_scale: 指定是否将绘图比例导出到 DXF 或 DWG 文件
      • Yes - 在导出的 DXF 或 DWG 文件中包括比例因子、DIMLFAC,这些导出的 DXF 或 DWG 文件将由 AutoCAD 读取
      • No - 不使用比例导出绘图
参与人数 1威望 +1 金钱 +4 收起 理由
野火 + 1 + 4 感谢分享
联系qq:954452567
邮箱:954452567@qq.com
发表于 2017-9-30 08:22 | 显示全部楼层
顶一个
发表于 2017-10-28 22:51 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2018-1-8 22:33 | 显示全部楼层
请问,我导出的dxf图,相同的尺寸标注出来显示是英寸的数值
 楼主| 发表于 2018-1-9 07:40 | 显示全部楼层
不会出现你说的情况
联系qq:954452567
邮箱:954452567@qq.com
发表于 2018-2-26 15:53 | 显示全部楼层
学习下
发表于 2018-4-2 16:43 | 显示全部楼层
学习 学习 学习
发表于 2020-5-30 16:50 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2020-7-22 14:32 | 显示全部楼层
第一步:需要先在creo绘图界面,依次点击“准备”——“绘图属性”——“详细信息选项”——点击“更改”——输入“drawing_units”项查找,将单位由inch改为mm,改完后一定要记得保存,保存在自己选定的配置文件夹,导出的名称为“活动绘图”;
第二步:在软件3D零件界面,依次点击“文件”——“选项”——“配置编辑器”——输入“drawing_setup_file”,将值读取位置改为第一步中“活动绘图”保存位置即可,注意保存“config.pro”文件;
这样导出的2D图在CAD打开就是mm为单位的尺寸了
发表于 2024-12-8 14:34 | 显示全部楼层
学习一下
GMT+8, 2025-4-20 02:14 , Processed in 0.135951 second(s), 28 queries .
