查看: 9123|回复: 1
[分享] 在 Creo Parametric 中,如何设置有关导出/导入 DXF/DWG 文件的选项
发表于 2017-9-29 17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
创建时间: 18-Feb-2014 | 已修改: 20-Jun-2016 | 最后查看时间: 29-Sep-2017
适用于
  • Creo Parametric 1.0 to 3.0
  • Pro/ENGINEER and Creo Elements/Pro Wildfire to Wildfire 5.0
说明
  • 如何设置有关导出/导入 DXF/DWG 文件的选项
  • 将工程图转成 DXF/DWG 时,如何控制映射的颜色,层,线型和字体
  • 对于 config.pro 选项 intf2d_out_dxf_mapping_file,如何定义此映射文件的内容
  • 对于 config.pro 选项 intf2d_in_dxf_mapping_file,如何定义此映射文件的内容
解决方案
  • 有关导出 DXF/DWG 文件的选项,设置以下 config.pro 选项:
    • 字体:
      • pro_font_dir 例如 c:\winnt\fonts
      • intf2d_out_stroke_text all
    • AutoCAD 版本:
      • dxf_export_format such as 2000
    • 颜色,层,线型和文本字体:
      • intf2d_out_dxf_mapping_file 例如 "dxf_export.pro":
        • Wildfire 5.0: <安装目录>\text\intf_configs\dxf_export.pro
        • Creo Parametric 2.0: <安装目录>\Creo 2.0\Common Files\<datecode>\text\intf_configs\dxf_ export.pro
    • 层状态:
      • intf2d_out_blanked_layers no
  • 有关导入 DXF/DWG 文件选项:
    • 设置 config.pro 选项 intf2d_in_dxf_mapping_file
    • 在导入 DXF/DWG 对话框中设置相关的颜色,层,线型和文本字体
参与人数 1威望 +1 金钱 +4 收起 理由
野火 + 1 + 4 感谢分享
联系qq:954452567
邮箱:954452567@qq.com
1275
发表于 2017-9-29 20:31 | 显示全部楼层
谢谢朋友分享
GMT+8, 2025-4-19 21:02 , Processed in 0.113509 second(s), 28 queries .
