查看: 4706|回复: 2
[分享] 如何在 windows 7 64-Bit 的操作系统上创建标准库的目录文件
发表于 2017-9-29 09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
创建时间: 03-Nov-2013|已修改: 04-Sep-2015|最后查看时间: 26-Sep-2017
适用于
  • Pro/ENGINEER 所有版本
  • Creo Elements/Pro 5.0所有日期代码
  • Creo Parametric 1.0, 2.0 所有日期代码
说明
  • 如何在 windows 7 64-Bit 的操作系统上创建标准件库的目录文件
  • 无法在 windows 7 64-Bit 的操作系统上创建标准件库的目录文件
  • 在 <标准库安装目录>\bin 文件夹下执行批处理文件 pro_build_library_ctg.bat 后,无法产生 目录文件 (*.ctg)
原因
  • 在 <标准库安装目录>\bin 文件夹下执行批处理文件 pro_build_library_ctg.bat 不适用于 Windows 7 64-Bit 操作系统
解决方案
  • 按如下提供的方法可产生目录文件
    • 方法1:
      • 设置系统的环境变量 Pro_library_dir, 值为
        • 如果只安装一个标准库 (例如 Basic 库),则值为 <安装目录>\objlib. 例如 C:\ptc\library\basic\objlib
        • 如果安装了多个标准库,则值只需为多个库的根目录,例如 C:\ptc\library
      • 在 <标准库安装目录>\i486_nt\obj 中运行 pro_build_library_ctg.exe 程序
      • 目录文件会在步骤1指定的位置中产生
    • 方法2:
      • 打开 DOS 窗口
      • 输入 set PRO_LIBRARY_DIR=<目录文件的产生位置> (可参考方法1中信息)
        • 例如: set PRO_LIBRARY_DIR=C:\ptc\library\basic\objlib
      • 敲击回车键
      • 输入 pro_build_library_ctg.exe 文件的位置并执行
        • 例如: C:\ptc\library\basic\i486_nt\obj\pro_build_library_ctg.exe
参与人数 1威望 +1 金钱 +4 收起 理由
野火 + 1 + 4 感谢分享
联系qq:954452567
邮箱:954452567@qq.com
发表于 2017-9-29 10:41 | 显示全部楼层
非常感谢!
发表于 2017-9-29 11:52 | 显示全部楼层
之前没搞定,现在终于有人分享,多谢
GMT+8, 2025-4-17 02:29 , Processed in 0.151835 second(s), 26 queries .
