查看: 3400|回复: 8
[已解决] 不能扫描拉伸
发表于 2017-9-20 14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
不能扫描拉伸,请大侠们看看,如何解决?
prt0002.prt.zip
42.75 KB, 下载次数: 14
对面的男孩看过来~~~~
发表于 2017-9-20 15:29 | 显示全部楼层
不相切是无法扫描的
发表于 2017-9-20 15:30 | 显示全部楼层
楼主您好,轨迹线条圆角太小,截面在转角位置扫出来的实体相互干涉,违背软件实体不能交叉的原则,故不能生成,需要增大轨迹线条的的圆角。
 楼主| 发表于 2017-9-20 15:42 | 显示全部楼层
机械孙 发表于 2017-9-20 15:30
楼主您好,轨迹线条圆角太小,截面在转角位置扫出来的实体相互干涉,违背软件实体不能交叉的原则,故不能生 ...
你好,如果可以你帮我修改下看看,并发图
对面的男孩看过来~~~~
发表于 2017-9-20 16:15 | 显示全部楼层
sb123456 发表于 2017-9-20 15:42
你好,如果可以你帮我修改下看看,并发图
搞错了,找了半天是相对精度的问题,你把相对精度改到0.0002,就可以生成啦。公司的电脑,文件传不上来。
回复 2 0
 楼主| 发表于 2017-9-20 17:14 | 显示全部楼层
感谢指导
对面的男孩看过来~~~~
发表于 2017-9-20 17:45 | 显示全部楼层
果然是精度问题!
 楼主| 发表于 2017-9-21 08:12 | 显示全部楼层
你好,请问你是怎么发现这个问题的,好像没有提示?
对面的男孩看过来~~~~
发表于 2017-9-21 08:41 | 显示全部楼层
经验而已
GMT+8, 2024-11-25 17:35 , Processed in 0.183797 second(s), 25 queries .
